[热电偶/热电阻/膨胀] 二等铂电阻温度计标准装置的稳定性考核 问题
gallenchow 发表于 2010-6-7 16:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用二等标准铂电阻温度计检定工业铂电阻(作为核查标准),1033-2008中指出,若计量标准不加修正值使用,稳定性应小于计量标准的最大允许误差的绝对值.若加修正值使用,应小于该修正值的扩展不确定度.
我想问,二等标准铂电阻温度计的最大允许误差是多少?
beetwo 发表于 2010-6-9 13:21:47 | 显示全部楼层
刚建完二等铂的标 做稳定性考核建议如下:
请参见JJG160-1992中4.2的要求。
实际操作时:不大可能在半年内将铂电阻去检定6次,也没必要,一个可行的操作方式是电测Rtpw,变换值转为为温度应不超过15mK,请参见JJG160-1992中4.2的要求,推荐把合格标准定为不超过10mK,这样既符合JJG160第24条要求,也是证明自己的稳定性优于行业标准的体现。
后续的稳定性考核就需要严格按照4.2的要求,每次检定后考核Rtpw、W100、Wsn、Wzn的变化值
zhong2009 发表于 2010-6-23 16:01:47 | 显示全部楼层
能告诉我一下怎么用吗.怎么找不到这方面的资料.
zhong2009 发表于 2010-6-23 16:02:55 | 显示全部楼层
大家用二等铂电阻温度计时,有没有专用的工作台,就是放温度计的架子.请提示一下.
GMT+8, 2026-4-6 14:50
