也问一个计量器具配备率的计算问题
张艳 发表于 2010-6-7 16:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一种介质,从供方出来后分四路直供到四个用户,且每个用户的用量都达到了安装计量器具的要求,那么也就是应该有5个计量点:一总四分。如果安装其中四个分支或安装总表及三个分表,用四个分量之和来计算总量,或用总量减其中三个分量来求第四个分量。如果这样安装仪表的话,配备率是算100%还是算80%呢?依据是什么?有的专家说是80%,按配备要求算。有人说是100%,因为通过计算也是准确的数。我也不能确定是怎么计算好了。听听大家的意见。
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-8 00:10:07 | 显示全部楼层
以GB17167-2006的要求为准。
  第4.3.1条规定了能源计量器具配备率计算公式:
    配备率Rp=(能源计量器具实际的安装配备数量Nx÷能源计量器具理论需要数量Nl)×100%
  这里面关键就是“能源计量器具理论需要数量”。“从供方出来后分四路直供到四个用户,且每个用户的用量都达到了安装计量器具的要求”,根据GB17167强制性条款4.3.2要求,“用能单位必须加装能源计量器具”,这就是总表。强制性条款4.3.3要求,“主要次级用能单位应按表3要求加装能源计量器具”,既然“每个用户的用量都达到了安装计量器具的要求”,就是说都达到了主要次级用能单位的条件,就要安装4个分表。那么也就是说能源计量器具理论需要数量Nl=5。所以应该算80%。
  之所以会有人认为算100%,我估计可能是误解了4.3.4条表2的两个注。那是适用于主要用能设备的能源计量器具配备率考核,不适用于主要次级用能单位的能源计量器具配备率的考核。因为如果安装总表及三个分表,用总量减其中三个分量来求第四个分量,就意味着所有没有安装表的消耗(如办公用能)以及损耗(如线损)都打在了第四个单位,既不公平,也不利于节能降耗工作推动。
花落云舒 发表于 2010-6-14 10:22:33 | 显示全部楼层
额,这样算的啊?那我们很多都没有100%的配备率;额
还要好好学习啊~
有没有17167的指导文件呢~
光看条款理解起来好累~
而且有的地方不一定理解的正确呢
zujie 发表于 2013-6-17 14:59:50 | 显示全部楼层
二楼说的有道理
GMT+8, 2026-4-7 14:45
