单股ESD线路怎样确认是否接地啊?
shangwei 发表于 2010-6-7 18:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们ESD接地线,从地底拉上来后,会导出很多分线,怎么确认分线是OK的啊?
急需答案,谢谢了~~~
ttppg 发表于 2010-11-23 08:45:17 | 显示全部楼层
回复 1# shangwei
判断是否接地良好主要是看电阻大小,一般来讲设备外壳与大地之间的电阻小于10欧姆,桌面等工作台面与大地之间的电阻在10的4次方到10的9次方之间。
要是用万用表来测的话,方法就是外用表一个表笔搭在测试点上,另一个表笔搭在接地体上。
一般判断设备ESD接地时才用外用表,其他如移动设备或工作台面等的ESD接地有专门的电阻测试设备,比如RT-1000。
电压的影响因素很多,比如物体的形状,所以一般不用电压来判断ESD接地状况。
GMT+8, 2026-4-5 22:18
