“10台天平” 选择检定??
xinghai 发表于 2010-6-7 22:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
A企业有10台天平,其中2台用于原料分析检测、4台用于工艺过程、
2台用于产品出厂检测、2台用于环境监测;请问以下说法正确的是(   )
A、用于原料分析检测、产品出厂检测、环境监测的6台天平需申请
需申请强制检定;用于工艺检测的4台安排周期检定。
B、用于环境监测的2台天平需申请需申请强制检定;用于原料分析检测、
产品出厂检测4台天平需要按计量检定规程周期实行检定;用于工艺检测的4台不需要检定。
C、用于环境监测的2台天平需申请需申请强制检定;其他的天平应该根据实际使用情况,
合理的确定检定周期,并选择适当的方式进行非强制检定。
zhoujidai 发表于 2010-6-7 23:02:17 | 显示全部楼层
只有用于环境监测的2台天平属于强检计量器具,而用于工艺检测的4台也必须要进行检定,所以我选C。
张艳 发表于 2010-6-8 08:59:15 | 显示全部楼层
我选A。因为原料分析检测、产品出厂检测都涉及贸易结算,而用于贸易结算、环境监测的应该划入强检范围。
lzl_1972 + 2 认同观点
zhaoyan 发表于 2010-6-8 18:32:33 | 显示全部楼层
我选A。......
小李 发表于 2010-6-8 20:30:30 | 显示全部楼层
我选C。“原料分析检测、产品出厂检测都涉及贸易结算”的说法有点牵强!
 楼主| xinghai 发表于 2010-6-8 21:03:22 | 显示全部楼层
只有用于环境监测的2台天平属于强检计量器具,而用于工艺检测的4台也必须要进行检定,所以我选C。 ...
为什吗不选A,nideliyou...  ...
zhoujidai 发表于 2010-6-8 22:25:37 | 显示全部楼层
回复 6# xinghai
确实选A也有道理,我也觉得可以选A,原料分析检测、产品出厂检测可以归入贸易结算的范围;但是我认为原料分析检测、产品出厂检测主要还是偏重内部管理的成分较多,如出厂检测,用户可以承认,但也可以不承认,如果归入用于贸易结算的计量器具,其检测结果就具有法律效力,用户原则上不得提出异议,除非能够提出检测数据具有明显错误。我们公司就没有将其归入强检的范围。
易木 发表于 2010-6-9 09:40:56 | 显示全部楼层
选A。原料分析检测、产品出厂检测的4台天平是控制质量的,用于环境监测2台天平必须强检;而用于工艺检测的4台也必须要进行检定,它与最终的产品质量息息相关,有着非常重要的联系。因此,个人认为还是不应超过规程限制的周期。
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-9 11:57:50 | 显示全部楼层
2台用于环境监测的天平应该属于强制检定,可能没有人有异议。
  强制检定还包含有贸易结算,贸易结算就是商业交易的最终践诺。原料分析检测如果涉及购进原料与供方的结算就属于强制检定,如果仅仅是工艺过程控制中的原料分析检测就不属于强制检定。题目中已经指出了有4台天平用于工艺过程,这2台用于原料分析检测的天平理所当然应该理解为进货过程的测量活动,应该列为强制检定范围。
  产品出厂检测涉及出厂产品的质量和重量,所谓出厂产品对于顾客就是购进商品,显然属于贸易结算之列,这两个天平应该属于强制检定。
  所以我也赞同正确答案选择A。
梅计 发表于 2010-6-9 16:16:31 | 显示全部楼层
我认为是A对,我也选择A。
 楼主| xinghai 发表于 2010-6-9 22:48:50 | 显示全部楼层
2台用于产品出厂检测、2台用于环境监测; ...
   此题是一级计量师的例题,有标准答案噢
随后公布答案......
liuhuaxing 发表于 2010-6-9 23:02:49 | 显示全部楼层
确实选A也有道理
xnday365 发表于 2010-6-10 08:17:39 | 显示全部楼层
请快快公布答案,我很想知道,按照我们目前公司的做法,我是选择A。
成精 发表于 2010-6-10 08:29:23 | 显示全部楼层
选C似乎更好一点.
企业哪有那么多钱往计量所砸呀!
把环境监查的强检是对的,其余的都可以内部管控.
曈昽 发表于 2010-6-10 10:12:32 | 显示全部楼层
产品质量是企业自己的事情,只有环境监测是强检的。
五分之二 发表于 2010-6-10 10:46:12 | 显示全部楼层
应该选A,用于原料分析检测、产品出厂检测、环境监测的6台天平需申请需申请强制检定;用于工艺检测的4台安排周期检定。
qtyve 发表于 2010-6-10 14:35:56 | 显示全部楼层
答案是C
原料分析、出厂检测只是企业内部的质量管理,并不涉及到贸易结算,所以是非强检器具,检定周期由企业自定。
如果原料分析、出厂检测是贸易结算的话,其出具的数据必须具有法律效力,也就是说其处于公正立场。请部大家这可能吗!在我国只有法定机构出具的检测数据才有法律效力,具有公正性。所以原料分析、出厂检测不是强检的器具。
fuffn 发表于 2010-6-11 10:02:24 | 显示全部楼层
选C,理由是:
用于原料分析检测、用于工艺过程、用于产品出厂检测的仪器不能归入到用于贸易结算的范围,纵使这些天平参与了进货过程的测量也不能明确这个测量数据就是贸易结算的依据。
wuxintianxiashi 发表于 2010-6-11 14:50:21 | 显示全部楼层
计量院领导选A  企业老总选C  老赖选B
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-11 15:45:23 | 显示全部楼层
答案是C
原料分析、出厂检测只是企业内部的质量管理,并不涉及到贸易结算,所以是非强检器具,检定周期由 ...
    呵呵,什么是贸易结算,什么是第三方公正呢?涉及买卖双方交接产品、结算费用的就是贸易结算。购进货物和出厂产品的测量结果,就涉及双方的交接和结算。在买卖双方没有争议的情况下,恐怕没有多少企业说还需要第三方参与双方的所谓公正测量活动吧。正如我们去市场买东西,买卖双方还需要去第三方评价货物的份量足不足吗,一般都是认可卖方的测量结果,除非有争议双方各不相让,才去找第三方公正机构裁决,所以商家的计量器具算贸易结算计量器具,只要在国家强制检定计量器具目录能够查到,就必须强检。因此,企业用于涉及购进货物和出厂产品测量活动的并列入国家强制检定计量器具目录的计量器具也应该纳入强检范围,这和商业机构的强制检定计量器具是一回事。
fuffn 发表于 2010-6-11 17:40:06 | 显示全部楼层
这道题的标准答案是C(我已查看了一级注册计量师基础知识及专业实务那本书)。
现在大家讨论的焦点是天平用于原料分析、工艺过程和出厂检测算不算是用于贸易结算,现实中企业可能在原料分析、工艺过程和出厂检测这些过程中会涉及到贸易结算,但这些过程更多是质量控制的过程,因此,在题目中并未指明与结算有关时,选择C应该是较佳的。(个人意见,仅供参考)
jlgs99 发表于 2010-6-11 19:30:44 | 显示全部楼层
我选A,选A应该是正确的。
许三 发表于 2010-6-11 20:38:31 | 显示全部楼层
回复 1# xinghai
    我觉得应该选C。
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-11 23:50:32 | 显示全部楼层
甲乙两个企业,甲的产品卖给乙,甲的出厂检测结果和乙的入厂检测结果就是买卖双方贸易结算的依据,如果这不算贸易结算,那么他们的贸易结算依据是什么?两个国家之间贸易结算也是如此,消费者和商家结算不也是这样吗,如果如此不是贸易结算,那么商家最终测量的计量器具同样道理也是人家的过程控制计量器具了,也就没有理由称之为贸易结算的计量器具了。所以我还是觉得标准答案有问题。题中专门单列了“工艺过程”用计量器具,再把出厂检测和入厂验收的计量器具也作为工艺过程用计量器具是不是有……之嫌啊。
曈昽 发表于 2010-6-12 07:33:18 | 显示全部楼层
最终的结算和质量有关系,但是肯定不是以质量来贸易交接结算的。。。
GMT+8, 2026-4-9 23:44
