“10台天平” 选择检定??
umec 发表于 2010-6-12 10:18:31 | 显示全部楼层
個人目前在企業做計量,依我現在的作法就是:
C、用于环境监测的2台天平需申请需申请强制检定;其他的天平应该根据实际使用情况,
合理的确定检定周期,并选择适当的方式进行非强制检定。
jzhou 发表于 2010-6-12 12:41:34 | 显示全部楼层
应该是C。。。
fuffn 发表于 2010-6-12 14:16:41 | 显示全部楼层
这道题的答案无疑是c.
因为题目的意途很明确:
(1)2台天平用于原料分析,4台用于工艺过程,2台用于出厂检测,这些天平都不涉及贸易结算.有部分企业使用的天是跟贸易结算有关,但也有很多企业并不用自己的天平进行贸易结算,既然题目中未指明这8台天平是用于贸易结算,我们就不应该把这8台天平就列入强检范围.
(2)同理,把用于环境监测的2台天平列入强检的道理是一样的,试问为什么企业要进行环境监测(吃饱了撑的?哈哈,说说笑),其实是企业在生产过程中有废物要排放到自然环境中,因而要对排放废物所在的环境进行监测,严格来讲这也是生产工艺过程中的一个环节,但这2台天平就不能因为这个而说是用于生产工艺,这2台天平还是要列入强检的.
liyajuanivyu 发表于 2010-6-12 14:38:15 | 显示全部楼层
我认为强检物体是不是针对物体名称来定的,而应该是根据物体的用途来定的。
企业内部用于来料检验、数据分析、工艺检测的天平,并不涉及双方公正、危害别人利益,
只是用于自己内部产品质量信息的记录,只要生产的产品不是关系社会安全、公正的物件
,只要可以进行量值传递,确保其正负偏差较小即可。
而环境检测的天平,如何不是会对环境造成重大影响,只是企业内部对产品质量的影响,那么
我认为也是不须要强检的。
总之,就是强检是根据物体的使用目的定,而不应该根据物体定
大大汤团 发表于 2010-6-12 15:17:38 | 显示全部楼层
我选C。关键是看原材料检验和出厂检验的具体项目是否涉及贸易结算。根据强检目录中的原话“天平,用于贸易结算:商品及涉及商品定等定价质量的测量”,此处已经明确,如果我用这个天平作为化学、物理性能检验中的称重用,则不属于贸易结算的范畴。
micheal504 发表于 2010-6-12 17:15:16 | 显示全部楼层
Answer:C
計量必須兼顧經濟,周期檢定也可以很好的進行品質保証。
平民小子 发表于 2010-6-12 17:22:30 | 显示全部楼层
我选A,不知对了吗
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-12 18:02:38 | 显示全部楼层
还是先明确什么是贸易结算计量器具吧,呵呵。我认为:
  贸易结算计量器具就是指在国内外贸易活动中或者单位与单位、单位与个人之间直接用于经济结算的计量器具。就本例的天平而言,如果是31楼引用的“天平,用于贸易结算:商品及涉及商品定等定价质量的测量”,范围可能更大些,不仅是涉及量的测量,还涉及“商品定等定价质量的测量”。
  接下来是用于产品出厂检验和入厂验收的测量,属不属于贸易结算的测量。我觉得产品出厂检验和入厂验收的测量涉及了单位与单位、单位与个人之间对买卖双方的货物数量多少、等级高低、价格贵贱,最终决定是否按合同付款的问题。所以我认为用于产品出厂检验和入厂验收的天平属于贸易结算范围,天平又是列入了国家强制检定计量器具目录的,因此应该纳入强制检定计量器具管理。
qtyve 发表于 2010-6-12 21:07:57 | 显示全部楼层
贸易结算是以量来结算的,并不是以质来结算.涉及到双方交接产品\结算费用.消费者到市场买商品,只要是用到计量器具的,没有不是以量来结算的,没有人去拿计量器具来检商品的质量再去谈价,否则没不会有假一赔十\退\换货之说了.
只要涉及到商品的质量,并拿质量来谈价的话,就一定要第三方公正,或是商品的检验证明文件.而且此文件还得是技术部门的.话又说回来,天平检的只能是质量而不是数量,也就是说到最后结算还是以量来算而非质了.
计量法国家强制检定计量器具目录还要分是标准还是工作用器具,如果是工作用的,还必得是用于贸易结算\安全防护\医疗卫生\环境监测这四个方面的才实行强检.
新人找规程 发表于 2010-6-12 21:23:34 | 显示全部楼层
选A应该是正确的。
 楼主| xinghai 发表于 2010-6-12 22:09:13 | 显示全部楼层
这道题的标准答案是C(我已查看了一级注册计量师基础知识及专业实务那本书)。
现在大家讨论的焦点是天平 ...
fuffn 发表于 2010-6-11 17:40
    不错,答案选C
曈昽 发表于 2010-6-13 07:53:23 | 显示全部楼层
现在把很多不是强检的计量器具都理解为是强检的,实际工作中涉及到强检的计量器具很少,特别是企业中,有些计量器具只是比对用的,如汽车衡,有的不是作为结算用的,真正结算用的是流量计,但是一说到汽车衡就是强检的。
悟空 发表于 2010-6-13 09:49:36 | 显示全部楼层
应该选C,不过就像前边说的那样,计量院的领导是喜欢选A的。
jl甲 发表于 2010-6-13 10:56:24 | 显示全部楼层
这个真理掌握在出题人手里。这次企业招聘答案是C,下一次计量院招聘时,答案就是A。中国的考试大多数是收买路钱的。
说说而已,不要太当真。高考也有有争议的题目,根据前面网友的评论,此题有逻辑不严密的地方。
qiankedong 发表于 2010-6-13 12:13:42 | 显示全部楼层
我选C,C应该正确的!
吴玉宝 发表于 2010-6-13 14:58:46 | 显示全部楼层
应当选A,因为用于贸易结算的计量检测设备也必须强制检定!
shenzhouli 发表于 2010-6-13 16:23:51 | 显示全部楼层
我也选C,A中的用于原料检测和产品检验的天平可以作为企业内A类设备管理
王鹏 发表于 2010-6-13 18:14:08 | 显示全部楼层
二级计量师考试资料中也有这道题,答案是C 。
DYF1998 发表于 2010-6-13 21:59:13 | 显示全部楼层
我选B2台用于环境监测的天平应该属于强制检定,可能没有人有异议。用于原料分析检测、用于工艺过程、用于产品出厂检测的仪器不能归入到用于贸易结算的范围,纵使这些天平参与了进货过程的测量也不能明确这个测量数据就是贸易结算的依据。检定周期不是说改就可以改的,天平用的是检定规程,周期要改的话要申报的.
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-14 21:52:40 | 显示全部楼层
这个真理掌握在出题人手里。这次企业招聘答案是C,下一次计量院招聘时,答案就是A。中国的考试大多数是收买 ...
    呵呵,赞成你的意见,的确这道题出的不好,感觉有点有意为难考生,设个圈套要人钻。题中已经有“4台用于工艺过程”的天平,因此2台用于原料分析检测、2台用于产品出厂检测、2台用于环境监测与“4台用于工艺过程”应该是平等的类别,就不可能再划归“用于工艺过程”了。与“用于工艺过程”和“用于环境监测”平级的类别还有什么呢?一般应该理解为“用于贸易结算”、“用于安全防护”、“用于医疗卫生”、“用于能源计量”、“用于职工生活”等方面了。经过猜测出题人的用意,“用于原料分析检测”和“用于产品出厂检测”还是与“用于贸易结算”更贴近。如果真的像有的量友说的是用于生产过程的化学成分分析,那就应该直接划归“用于工艺过程”,属于工艺过程的第一道工序和最后一道工序,不应该再单独提出另一种分类方法。接收供方产品和销售给顾客产品的计量工作,理所当然属于贸易结算范畴。
fuffn 发表于 2010-6-17 09:58:41 | 显示全部楼层
楼上说的:“如果真的像有的量友说的是用于生产过程的化学成分分析,那就应该直接划归“用于工艺过程”,属于工艺过程的第一道工序和最后一道工序,不应该再单独提出另一种分类方法。”
的确也是有道理,“工艺过程”是较笼统的讲法,而“原料分析、出厂检测、环境监测”是较具体的讲法。
宋小俊 发表于 2010-7-4 16:36:27 | 显示全部楼层
我选A,A应该是对的
xb0202 发表于 2010-7-10 10:40:33 | 显示全部楼层
C。“原料分析检测、产品出厂检测都涉及贸易结算”的说法有点牵强!
wangchunling 发表于 2010-7-29 08:31:09 | 显示全部楼层
还是应该选A,因为产品出厂检验涉及产品质量,没有人会去购买质量不合格的产品,必会涉及贸易结算
xutiancai 发表于 2010-7-29 16:32:05 | 显示全部楼层
我还是认为是A,我们公司规定直接用于产品质量检测的属于A类设备,强化管理
GMT+8, 2026-4-10 01:28
