[压力/真空] 数字压力计和压力传感器有何区别?
刘晔 发表于 2010-6-8 12:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,不知哪位大哥能指点一二
zhoujidai 发表于 2010-6-8 14:16:40 | 显示全部楼层
数字压力计是包括了显示与检测(压力传感器)部分的整个压力测量装置,它一个完整的测量系统;而压力传感器只是检测压力的一次元件,它单独不能进行测量,要与显示装置配合在一起才能进行测量显示。
woonty 发表于 2010-6-8 15:02:51 | 显示全部楼层
二次仪表的区别
mianyang-li 发表于 2010-6-9 21:28:48 | 显示全部楼层
简单点说,数字压力计测压力源时,可直接从显示器上读出压力值,而压力传感器输出的是电压信号,即0~5V(也有不是的)直流信号,没法直接读压力值!
mianyang-li 发表于 2010-6-9 21:30:51 | 显示全部楼层
还有,压力变送器输出的是电流信号,一般是4~20mA!
大浪淘沙! 发表于 2010-7-24 11:07:51 | 显示全部楼层
谢谢!那检测压力传感器就可以用检测数字压力计的检定规程了?
TYRENRONGGUO 发表于 2010-7-24 21:41:00 | 显示全部楼层
压力传感器就和数字压力计都有各自的检定规程
ConST 发表于 2010-7-27 10:38:52 | 显示全部楼层
压力传感器: 感受压力信号产生二次信号
数字压力计: 感受压力信号产生二次信号, 并将二次信号转换为压力值并显示出来
b7e3 发表于 2011-1-16 12:48:10 | 显示全部楼层
压力传感器:通常是没有显示单元的,只是将压力信号转换成电信号。
数字压力计:带有显示单元。
JJG 882-2004《压力变送器》中提到带有显示单元的压力变送器的显示部分,按照《数字压力计》检定。
xccys2004 发表于 2011-1-16 15:22:20 | 显示全部楼层
不知道你说的是压力传感器还是压力变送器,传感器只是将感压元件感受到的压力精准的产生一个电信号,将这个电信号通过转换 整流 放大成4-20毫安的标准信号送显。数字压力计实际上包括了感压元件,压力变送器,显示部分。
summerzhuo 发表于 2011-1-19 11:47:41 | 显示全部楼层
压力传感器只是传感器部分,只是将压力信号转换成电信号。
数字压力计有传感器还带有显示单元。
GMT+8, 2026-4-9 18:42
