[多功能仪器] 请问:数字万用表年准确度是如何测试及标定的?!
ghui 发表于 2010-6-8 16:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,什么样的测试方法得到数字万用表年准确度这个性能参数?真的测试一年?!如何能让人信服?!
计量匠 发表于 2010-6-8 19:47:23 | 显示全部楼层
数字电压表在其技术指标的规定环境下(比如在实验室)使用一年后进行周期检定(没有调整)的数据与一年前测试的数据之差不能超过其年指标。年指标合格后,可以把数表进行校正(调整)使其具有更好的准确度,然后进行基本误差检定,第二天再进行24小时指标考核。
lymex 发表于 2010-6-8 20:56:30 | 显示全部楼层
这里有两个概念:
1、年准确度指标,这个查厂家手册可以得到。好厂家的指标值的信服的,例如Agilent、Fluke
2、实际年准确度测量值,测量方法楼上说的很清楚了。有资质的计量单位是值得信服的。
lymex 发表于 2010-6-8 20:56:56 | 显示全部楼层
这里有两个概念:
 楼主| ghui 发表于 2010-6-9 10:23:39 | 显示全部楼层
多谢各位高人指点,继续学习...
雯雯wen 发表于 2010-6-9 14:40:42 | 显示全部楼层
技术指标中的温度要求(如23度正负1度)是指校准时的温度?还是指要按照这个技术指标使用必须在校准后一直处在23度正负1度的环境下呢?
还有一些指标会分相对准确度和绝对准确度,但给的都是相对值,应该怎么理解呢?
GMT+8, 2026-4-6 10:47
