[光谱/光度] 气相色谱仪计量过程中发现的问题
橄榄树 发表于 2010-6-8 20:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在用正十六烷计量FID检测器的时候,有没试过第二个溶质峰没峰出现的情况呢?
    本人总结了几个原因:
     1  可能流速太大了,导致第一个峰和第二个峰一起冲出来。
     2  可能流速太小了,导致第二个峰要很晚才出峰。
     3  进样量太低,仪器检出限太高,导致检测不出。
     请问大家,同意我分析的原因吗?大家还有没有其他因素,还有好的解决办法?
jnjl-lcx 发表于 2010-6-10 14:26:12 | 显示全部楼层
可能是流速过快
乔浩 发表于 2010-6-15 14:40:49 | 显示全部楼层
你还要注意你的色谱柱的填充物极性,加入吸收了,那也不会出来峰呀。
超级会员 发表于 2010-6-16 09:44:19 | 显示全部楼层
我觉得 进样量太低,仪器检出限太高,导致检测不出
jhabcd 发表于 2010-6-17 10:10:15 | 显示全部楼层
有的柱子根本分不开,要看你的柱子是什么固定液?
hdmovie1 发表于 2010-6-23 12:49:34 | 显示全部楼层
不全面吧,会不会柱子分离有问题?
shen402 发表于 2010-7-9 15:02:27 | 显示全部楼层
同意楼上的,最主要还上个柱子的分离有关系吧,还有可能机器确实检测限太低
wwttya 发表于 2010-8-19 21:05:54 | 显示全部楼层
重新设置下升温速率,还有可能是柱效下降
yangyutj 发表于 2011-6-11 12:19:32 | 显示全部楼层
1.柱温也有关系吧。柱温过高,导致两种物质没分开,峰叠加了。
2.有时候我减小进样量,溶质峰就能出来了,don't know why.
3.柱温恒温时出不来,可以试试程升。
zkyj 发表于 2011-8-25 20:31:22 | 显示全部楼层
我觉得最可能就是柱子温度,过高还是太低?高了,两个峰重复;低了,可能还未出来
其次要看柱子的极性和填充物,也有可能被吸收了
zhuyuyan 发表于 2014-8-18 10:51:33 | 显示全部楼层
我们一直用的氮中甲烷,挺好的,就没有上述问题出现
zhuyuyan 发表于 2014-8-18 11:11:02 | 显示全部楼层
一针进去就出一个甲烷峰,而且几乎所有的仪器都能出峰
GMT+8, 2026-4-6 12:29
