[通用量具] 量块修正值
阿呀呀 发表于 2010-6-9 11:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个菜鸟的问题,请各位高手回答:
请问在检定游标量具和测微量具时,是否使用量块检定证书中给出的修正值?
彭友 发表于 2010-6-9 12:44:59 | 显示全部楼层
不需要了,那点修正值对卡尺千分尺的示值误差起不了什么作用,直接用标称值就可以了。
浪人 发表于 2010-6-9 13:27:36 | 显示全部楼层
按检定规程的要求配置相应的量块是不需要修正的的
钟智 发表于 2010-6-9 21:55:40 | 显示全部楼层
我们单位是卡尺不带千分尺要带,按四舍五入法,特殊的按奇进偶不进法
kellyy 发表于 2010-6-9 22:02:45 | 显示全部楼层
检定千分尺要使用量块的修正值。
feierlxlx 发表于 2010-6-11 22:12:54 | 显示全部楼层
如果量块本身的误差对测量结果没有影响,可以不需要加,若有影响则加
龙仁 发表于 2010-6-12 17:45:58 | 显示全部楼层
不需要了,那点修正值对卡尺千分尺的示值误差起不了什么作用,直接用标称值就可以了。 ...
    我们公司从来没有用过那点修正值,
yyd 发表于 2010-6-14 19:12:22 | 显示全部楼层
如果要给出不确定度就需要修正值。
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-14 20:59:48 | 显示全部楼层
对于千分尺检定,量块修正值在1μm以内没有必要修正,修正值1μm以上时必须对千分尺示值误差修正。对于卡尺检定,任何情况下都没有必要修正。理由是:卡尺示值误差的要求在±20μm或以上,JJG146的7.4.1.3条规定量块报废的极限尺寸为4μm+40×(10-6)L,即便是量块报废极限尺寸的误差也不会对卡尺示值误差产生多大影响。可是小规格千分尺的示值误差是4μm,1μm以上的误差足以对千分尺示值误差的检定产生影响,如果量块接近于报废极限,量块本身将会有4μm以上误差,已经与千分尺示值误差相当,所以必须使用修正值。
xhxlplp 发表于 2010-6-14 21:34:45 | 显示全部楼层
楼上版主说得很明确。
量具选择原则里面其实也说明了这个问题的。通常粗糙原则是1/3,精密原则是1/10。即使按照精密原则,只要不是废了的量块,检卡尺完全不用考虑其修正量。不过千分尺就不能随便忽略了。特别是数显千分尺(0-50)mm的允许误差只有±2μm,低级别的量块,随便忽略其偏差值,当误差处于边缘时,就不好说了。
洪立祥 发表于 2010-6-19 08:23:00 | 显示全部楼层
那要看量块的修正值对你的测量结果又多大的影响啊,假设0.01mm的卡尺用修正值是0.5um的量块检定,那就不必考虑了,影响很小啊,当然我们做计量的自己心里要有这个意思的,是吧
GMT+8, 2026-4-7 11:13
