[电压] 请教:日置3540测试线使用
fzcfz 发表于 2010-6-9 14:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手指教,我公司现场使用的3540微电阻测试仪经常遇到测试线断的问题,购买原配的线价高且周期长,能否用普通的线替代啊?
INTEL 发表于 2010-6-9 15:03:38 | 显示全部楼层
可以自己配的,去电子市场看看,应该很多可以用的。
如果只是线断的话,自己接一下就好了啊!
ylxyjb 发表于 2010-6-9 19:25:10 | 显示全部楼层
是内探头的线的话,最好还是原配的好点。如果是鳄鱼夹的那种,自己都可以做的
成精 发表于 2010-6-24 16:35:18 | 显示全部楼层
可以自己用等同的线做,
但使用前先看下能不能清零,
如果不能清零说明你使用的线电阻太大,
再换其它线来做.
用仪器自带的线来改也是可以的,
但焊点要做好,要不然也清不了零了.
gao0351 + 2 热心回复
yangfengchao 发表于 2010-8-28 12:54:08 | 显示全部楼层
可以自己做呀,就是选择电阻小的,让后清零使用
黎明 发表于 2010-8-31 15:52:59 | 显示全部楼层
3540的自己做条线出来就可以了。
GMT+8, 2026-4-6 07:57
