[生理参数] 模拟心电图机的走纸速度,是正弦波还是三角波
yxd192 发表于 2010-6-9 22:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大
请问模拟心电图机的走纸速度检定中是用哪种信息
JJG543-1996中是2.5HZ的三角波
JJG543-2008中是10HZ的正弦波
在YY 1139-2000 单道和多道心电图机心电图机行业标准中是 25HZ的三角波信号
在长沙的宣贯会中是怎么说的 了
请问有知道的不
charleswhw 发表于 2010-6-10 08:13:10 | 显示全部楼层
楼主,请给我留下个电邮。或发邮件给我。geszcn@163.com
QNQ 发表于 2010-6-13 00:17:05 | 显示全部楼层
用正弦波,和三角波都可以。因为国际建议OIML R90改为正弦波,所以JJG543-2008中也改为正弦波,可能是国际建议意在简化信号源,其实三角波测量起来更方便,可以测量顶部的距离,非常好测。正弦波应该测过零的位置,测顶部分辨力很差。
porny 发表于 2010-6-13 08:12:33 | 显示全部楼层
楼上的说的有道理,测量横向距离时,三角波的确比正弦波更准确。
charleswhw 发表于 2010-6-13 17:22:48 | 显示全部楼层
我的理解是:根据JJG760公式和JJG543公式,Ud=Ua, Uc=Hn/Sn, 所以
Ud/Uc = Uc/(Hn/Sn) = Uc / Hn * Sn
可以看出,两者是完全一致的,只是使用的单位不一样。在JJG543中,Hn为毫米,需要换
算成毫伏;而JJG760直接使用了毫伏。
您的公式描述似乎有误,根据JJG760中5.3.3.7.1描述,公式6中Uc不是mm,而应当是电压
值mV,否则单位不同不可做比较。
请多多指教。
GMT+8, 2026-4-6 02:26
