[角度/平直度] 电子水平仪误差公式
柔指轻敲 发表于 2007-11-8 17:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
示值误差(1+A/50)△,符号△是分度值的意思吗?
九江风云 发表于 2007-11-8 20:12:20 | 显示全部楼层
没见过哪里用“△”表示,电子水平仪的示值误差单位应该是mm/m,我们通常称为“格值”。
 楼主| 柔指轻敲 发表于 2007-11-9 19:35:33 | 显示全部楼层
规程是这么规定的
JJG103-2005 中 4.1.9就是这么写的
duomeiti 发表于 2007-11-9 22:03:10 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
JJG 103-2005 电子水平仪和合像水平仪检定规程
duomeiti 发表于 2007-11-9 22:20:35 | 显示全部楼层
4.1.3
Δ值与电子水平仪相应量程的分辨力数值相同
xqbljc 发表于 2009-9-13 18:42:59 | 显示全部楼层
这是规程的败笔,是随意性的东西
xqbljc 发表于 2009-9-13 18:44:42 | 显示全部楼层
4.1.3
本来用数表示即可,纯束画蛇添足
spriver 发表于 2009-9-25 21:41:31 | 显示全部楼层
本人理解那就是分度值的意思,比如分度值是0.005mm/m的水平仪,当检定100数字时,其误差应在±0.015mm/m内,检定200数字时,其误差应在±0.025mm/m内,以此类推。
不过个人观点,实际操作过程中,可以忽略这个,只看数字就行了,比如检定100数字时,误差不超过±3个数字,检定200数字时,误差不超过±5个数字,以此类推,即可。
xqbljc 发表于 2009-9-26 22:14:34 | 显示全部楼层
“△”如果按希腊字母,一般用来表示误差,如果按数学符号,一般用来表示三角形,JJG 103-2005 电子水平仪和合像水平仪检定规程用此符号来表示电子水平仪的分辨力,极不合适,且宜产生误导,纯属画蛇添足。
电子水平仪的示值误差国家标准中用数表示,简单易懂,为什么非要搞个“△”故弄玄虚。另外用格值显然也不合适。毕竟电子水平仪的示值误差不是在标尺或鼓轮上读出。
GMT+8, 2026-4-7 09:13
