[概念] 误差与公差的区别在哪里?
 火.. [复制链接]
文哥 发表于 2010-12-20 18:47:06 | 显示全部楼层
公差是人为主观规定,误差是测量结果的客观存在事实.
星空漫步 发表于 2010-12-21 05:59:35 | 显示全部楼层
楼主的话题应该是对几何量测量而言,对仪器设备来说有准确度的概念,没有公差的概念,公差是对几何量的。
误差应该是测得值偏离真值的程度,分相对误差和绝对误差两种表示方法;偏差是测得值相对设计公称值的偏离程度,以生产车间的尺寸测量为例,偏差一般都是以绝对量表示的;设计公称值与几何量的真值不是一码事。
个人观点,仅供参考。
合格证明 发表于 2010-12-21 18:57:06 | 显示全部楼层
简单的说,误差是测量后得出的,公差是技术规范或标准要求的
feiyuewu 发表于 2014-9-12 17:44:16 | 显示全部楼层
g不错,学习了,谢谢各位
规矩湾锦苑 发表于 2014-9-13 21:51:29 | 显示全部楼层
       6楼“偏差是等于修正值”和11楼“误差和修正值的绝对值相等,但符号相反”,这样的理解是对的,但有个前提条件,这个前提条件是针对实物量具的检定/校准而言的。
       在几何量计量的基础标准“极限与配合”中,偏差是指被测尺寸的实际值与名义值之差,允许的最大偏差和最小偏差分别称为上下极限偏差,简称上偏差和下偏差。因此我在15楼讲到了一个现实存在的情况:基层人员往往把测量结果与图纸标注的公称尺寸之差也误称为尺寸误差,虽然理论上不应该把偏差叫误差,但是企业基层人员常常就这么称呼,我们计量专业人员应该保持清醒的头脑。实际偏差与公差进行比较是判定被测件是否合格的基本条件。
       针对实物量具的检定/校准工作,此时的“偏差”是实际检定结果与实物量具的标称值之差,这刚好与“极限与配合”国家基础标准规定的“偏差”定义(尺寸测量结果与公称值之差)相吻合,实物量具的“标称值”与“公称值”、“名义值”的含义相同。
GMT+8, 2026-4-6 17:48
