想咨询下校准. 检定 两者具体的区别,谢谢
给我几秒钟 发表于 2010-6-10 21:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不是很清楚,校准跟检定具体是如何区别的
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-10 22:01:49 | 显示全部楼层
我爱谖谖 发表于 2010-6-25 07:53:49 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    校准和检定的主要区别
目的
校准——自行确定监视及测量装置量值是否准确。属自下而上的量值溯源,评定示值误差。
检定——对计量特性进行强制性的全面评定。属量值统一,检定是否符合规定要求。属自上而下的量值传递。
对象:
校准——除强制检定之外的计量器具和测量装置。
检定——国家强制检定:计量基准器;计量标准器;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的工作计量七类共59种。
依据:
校准——校准规范或校准方法,可采用国家统一规定,也可由组织自己制定。
检定——由国家授权的计量部门统一制定的检定规程。
性质:
校准——不具有强制性,属组织自愿的溯源行为。
检定——具有强制性,属法制计量管理范畴的执法行为。
周期:
校准——由组织根据使用需要,自行确定,可以定期、不定期或使用前进行。
检定——按我国法律规定的强制检定周期实施。
方式:
校准——可以自校、外校或自校与外校结合。
检定——只能在规定的检定部门或经法定授权具备资格的组织进行。
内容:
校准——评定示值误差。
检定——对计量特性进行全面评定,包括评定量值误差。
结论:
校准——不判定是否合格,只评定示值误差.发出校准证书或校准报告。
检定——依据检定规程规定的量值误差范围,给出合格与不合格的判定.发给检定合格证书。
法律效力:
校准——校准结论属没有法律效力的技术文件。
检定——检定结论属具有法律效力的文件,作为计量器具或测量装置检定的法律依据。
规矩湾锦苑 + 2 热心回复
shange 发表于 2010-6-26 11:38:54 | 显示全部楼层
基本同意楼上的说法;但是有两点予以商榷。
其一,结论:
检定——合格发给《检定证书》,不合格发给《检定结果通知书》
校准——给出校准结果,并对校准结果及与规范符合性做出判定。此项要求详见CNAS-GL27:2009《声明检测或校准结果及与规范符合性的指南》
其二:法律效力:
检定——是法定计量检定机构依法从事的活动,是建立计量标准的企事业单位对内从事的量值传递活动,是依照计量法从事的活动。
校准——是经CNAS认可的校准实验室从事的校准活动,是实验室认可合作组织相互承认的校准活动;凡是通过实验室认可的机构出具的认可范围内项目的校准证书,是被参加实验室认可合作组织成员国承认的。校准是一种趋势,校准是企业的自主行为,只要接受校准服务的企业接受校准证书即可。因而不能简单地说校准结论属没有法律效力的技术文件。
GMT+8, 2026-4-9 21:56
