[热电偶/热电阻/膨胀] 留点温度计检定依据什么规程?
五七一二 发表于 2010-6-11 04:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日工厂进了一批留点温度计,我查阅相关资料,没有相应的检定规程可用,留点温度计被分类在工作用玻璃液体温度计里面,但是在工作用玻璃液体温度计不涉及对留点记录的检定方法和标准,再参考体温计检定规程适用范围又没有留点温度计那么广温度范围。检定结果在温场中指示合格,但是拿出温场以后无法记录温场温度,在150度温场中拿出来后多只温度计记录温度为144到147度之间,当停在这个位置后放置一晚上第二天依旧不变,所以我认为未停留在允许示值范围之内属于不合格,而且在低温时水银柱无倒流现象,但是在150度检定后温度计水银柱水印发生倒流现象,有个别温度计还无法将记录点甩到室温。不知道凭这些是否可以做出判定此批温度计不合格。请有这方面资料和经验的同行们给予指点。谢谢。
热工达人 发表于 2010-8-2 08:06:45 | 显示全部楼层
用离心机甩甩看,我们参考工作用的
GMT+8, 2026-4-6 14:49
