[光谱/光度] 求助:电导仪检定装置的期间核查方法
nickyma 发表于 2007-11-8 19:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能给我一份啊。谢谢了!!
grassmay 发表于 2007-11-9 09:39:37 | 显示全部楼层
我们公司也有一台,帮顶一下!
hljgfjl 发表于 2007-12-16 13:11:08 | 显示全部楼层
据我所知
电导仪检定装置应分为两部分,即标准溶液(检电极用)和标准电导(检电计用)。对于标准溶液可以用一个相应的电极作期间核查,观察两次测量结果。由于电导与电阻互为倒数关系,所以对于标准电导可以用数字多用表对其进行核查。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 认同观点
jsyx66 发表于 2007-12-17 10:22:23 | 显示全部楼层
方法一:送上级部门检定,用检定数据和上次检定数据比对,确定误差在允许范围。
方法二:对同一目标物质,自己做一份检测数据,再送同等级部门检测,比对数据,确定误差在允许范围。
方法三:对同一目标物质,持证的二人用电导仪在同一条件下检测,然后比对结果。(这种方法适用于送检和别单位比对困难时用,呵呵我偷懒,我正常都用这方法做期间核查的)
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
dpeng911 发表于 2007-12-24 00:02:30 | 显示全部楼层
也可以采用留样的方式吧?
GMT+8, 2026-4-6 17:42
