[通用量具] 请问,研磨千分尺的测量面的时候,是用多大的研磨器?
激烈活塞 发表于 2010-6-11 12:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如(100-125)的外径千分尺,研磨的时候是用100的研磨器还是125的?同理(25-50)的是用25的研磨器还是50的?
请教!
wendy 发表于 2010-6-11 13:19:41 | 显示全部楼层
25-50的千分尺要用50的研磨器!
平常我研磨100-125的时候,因为公司的研磨器只到100,所以用100的也没问题!
 楼主| 激烈活塞 发表于 2010-6-11 18:40:29 | 显示全部楼层
回复 2# wendy
    为什么要用最大尺寸的???有什么说法吗?
iions 发表于 2010-6-11 23:02:40 | 显示全部楼层
丝杆光杆部分伸出长度短,研的稳。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
吉利阿友 + 1 同感。
龙仁 发表于 2010-6-12 17:40:14 | 显示全部楼层
外径千分尺研磨器100-125的共有四根
吉利阿友 发表于 2010-6-12 19:44:37 | 显示全部楼层
4楼的说的有些道理。
80665790 发表于 2010-7-3 16:12:34 | 显示全部楼层
研磨器已经有了尺寸!根据你要研磨的千分尺大小选取你要的那一套就可以了
nyclaohu 发表于 2010-7-11 06:26:00 | 显示全部楼层
4楼说的对,伸的太长由于千分尺有经轴向偏动所以磨不平的
GMT+8, 2026-4-7 06:05
