[工程参量] 位置度的检测
jllt2009 发表于 2010-6-11 14:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检测孔的位置度时档位置度公差和基准孔都有最大实体要求时尺寸公差是如何补偿到位置公差的?
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-11 16:16:12 | 显示全部楼层
1.对每个被测件的被测要素(待测孔)和基准要素(基准孔)分别进行测量。
2.将测得值减去各自的最小极限尺寸(孔的最大实体尺寸),就可以得到具体到这个被测件的被测孔和基准孔的尺寸误差。尺寸误差必须在图纸要求的尺寸公差范围内。
3.该尺寸误差就是这个被测件被测孔和基准孔偏离最大实体尺寸时的位置误差补偿值,这个补偿值加上图纸要求的位置度公差,就是这个被测件的位置度误差最大允许值。
(顺便提醒一下注意“误差”和“公差”两个术语的正确使用。)
yj407 发表于 2010-6-11 21:30:04 | 显示全部楼层
补充一下,如果被测要素为成组要素的话,那么即使图面上基准孔也有最大实体要求,但实测单个孔的位置度时,仅补偿这个被测要素的最大实体值。
GMT+8, 2026-4-7 11:13
