[多功能仪器] Agilent34401A用那些標準件
jonny 发表于 2010-6-11 18:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位;
校Agilent34401A用那些標準件,請賜教!
KENSONSU 发表于 2010-6-11 20:45:07 | 显示全部楼层
一般会校准项目包括:交、直流电压,交、直流电流,二线电阻,四线电阻,频率。
需要的标准包括:交、直流电压源,交、直流电流源,二线电阻箱,四线电阻箱,信号源。
其实也很简单,我们是用FLUKE的5520A。一台仪器就搞定了。
 楼主| jonny 发表于 2010-6-11 20:54:36 | 显示全部楼层
我们现在基本上只用到DC电流,DC电压,2线电阻,我只校这几项可以吗?
34401A是6 1/2位的,FLUKE的5520A是多少位的,精度够吗?
liutzgg 发表于 2010-6-11 21:37:51 | 显示全部楼层
5520A有几个指标是不够,如果要求的不严, 也是可以用的,很多第三方计量机构也是用的5520A的
umec 发表于 2010-6-12 10:25:05 | 显示全部楼层
是的,現在很多計量所校準34401A都是用FLUKE5520A
何必 发表于 2010-6-12 11:50:30 | 显示全部楼层
回复 1# jonny
    用5720A,如果没有5720A的话,可以用5520A,不过5520A有几个指标达不到要求,得修正使用。
浪人 发表于 2010-6-12 14:40:40 | 显示全部楼层
严格的说比须用5720能满足要求,现有大部分的计量机构用5520,其中有一小部分不修正使用是满足不了的
xiangjun 发表于 2010-6-12 16:35:16 | 显示全部楼层
5520A的交流指标不够,可以再配一个八位半数表作比对,也可以满足要求。
hs2009 发表于 2011-6-21 22:22:34 | 显示全部楼层
比较还是5700A吧,
haniori 发表于 2011-7-19 23:44:53 | 显示全部楼层
我们单位也是用5700A,还要加插件。
elchb 发表于 2011-7-24 16:55:35 | 显示全部楼层
5700以上级别
yyy112082 发表于 2011-7-25 09:39:52 | 显示全部楼层
5700的电流到2A吧。
礼匪 发表于 2011-7-25 09:59:21 | 显示全部楼层
三倍规程差一点,加个八位半比用5720现实的多
nanjidemeng 发表于 2011-8-7 23:37:29 | 显示全部楼层
确实5520有些指标达不到,但是很多计量机构都没有认识到这个问题
中国赛宝 发表于 2011-8-16 00:10:07 | 显示全部楼层
5520A是可以用的,精度有点不够,最好是5700
幽兰猫咪 发表于 2011-8-30 20:08:51 | 显示全部楼层
用5720再配上5725足矣。
GMT+8, 2026-4-6 09:42
