[热电偶/热电阻/膨胀] 请教,二等标准水银温度计的检定
GZJL_RGS 发表于 2010-6-11 20:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定二等标准水银温度计时,其中要比较两次检定周期的示值修正值之差,
请教下两次检定周期的示值修正值之差(扣除零位变化后)怎么计算。
比如:                  上周期修正值          本周期修正值
               80度         0.04                     0.07
             下限零位       0.02                    0.04
             上限零位       0.01                     0.01
谁能告诉我下计算公式?规程中(JJG128-2003)找不到?
随风飘扬 发表于 2010-6-15 11:09:23 | 显示全部楼层
两次修正值之差就是两次修正值的差值(相减),主要考核标准温度计的稳定性。
 楼主| GZJL_RGS 发表于 2010-6-16 22:06:08 | 显示全部楼层
好像不是这么算的,不是要考虑零位的变化吗?
eric168 发表于 2010-10-19 15:15:34 | 显示全部楼层
正反向各测一次,除2就行了
 楼主| GZJL_RGS 发表于 2010-10-19 21:03:58 | 显示全部楼层
最近找到以前的老规程JJG128-1989,发现上面写的有,公式还是很长
GMT+8, 2026-4-6 14:50
