[湿度] 温湿度箱的加湿方式和加湿原理
feifanyu007 发表于 2010-6-11 20:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望高手给指点下加湿控制方面的问题
GZJL_RGS 发表于 2010-6-11 21:31:55 | 显示全部楼层
测湿方法主要要干湿球测湿法和温湿度传感器测湿法
干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值
加湿方法有:
1.水喷雾加湿法
2.蒸汽加湿    蒸汽加湿法:利用试验箱外的热源,如电热管、电极对水槽内的水进行加热而产生蒸汽,然后蒸汽进入气候箱中,使箱内的空气加湿。
3.浅水盘加湿方法   在湿热箱中,水盘一般置于箱底部的后面或侧面的空调室内,箱内空气经过水表面而得到加湿。
 楼主| feifanyu007 发表于 2010-6-11 22:01:12 | 显示全部楼层
我们自己做了一个加湿器,加热水,利用水在不同温度有不同的蒸发速度的方法,然后利用风机强制把产生的湿气带进腔体。但是这个有明显的滞后,不能保证恒湿,有什么好的方法吗?
DoD 发表于 2010-6-12 10:06:17 | 显示全部楼层
湿气量小的情况下最简单的是气体通过一定温度的水就行。
 楼主| feifanyu007 发表于 2010-6-12 22:10:30 | 显示全部楼层
回复 4# DoD
    对不起,我还是不明白,请你说详细点好吗,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 14:50
