合格证粘贴
龙仁 发表于 2010-6-12 17:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司需要对焊机上的电流表电压表进行检定,检定完以后需要贴合格标识,由于焊机的使用环境,合格标识用不了多久就会脱落,各位有没有什么好的办法防止脱落,顺便说一下我们公司电流表电压表大概有5000多只。
吉利阿友 发表于 2010-6-12 19:06:32 | 显示全部楼层
粘贴之前,用酒精或是汽油棉球将粘贴处擦干净。即可。如果还脱落,说明胶膜有问题。
zhoujidai 发表于 2010-6-12 20:14:01 | 显示全部楼层
擦去油污,粘贴标识,然后在其上贴一张透明的保护薄膜。
浪人 发表于 2010-6-13 09:04:41 | 显示全部楼层
把使用环境告诉生产厂家,要求生产厂家按要求使用可耐久的胶,完全可以轻松解决
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-13 21:37:48 | 显示全部楼层
标识粘贴牢固和标识更换方便总是一对矛盾。建议此种情况以栓挂塑封的卡片式标识可以兼顾各种要求。
阿K 发表于 2010-6-13 21:56:31 | 显示全部楼层
我赞同吉利阿友的做法,不过我站的计量标签贴完后还在上面粘贴一张胶膜。
chenyg_cyg 发表于 2010-6-14 15:16:42 | 显示全部楼层
市场上面有磁性套子买。将标签贴在小纸片上面,把小纸片插入到磁性套里面,把磁性套贴在表的侧面。更换比较方便,不会脱落。
 楼主| 龙仁 发表于 2010-6-14 21:41:08 | 显示全部楼层
阿K说的是不是在计量合格证上面贴透明胶带啊
XSJL 发表于 2010-6-17 09:00:55 | 显示全部楼层
7#:焊机上的电流表电压表一般都是指针式,磁性套子势必对仪表产生附加误差,这种方法在指针式仪表中不可取,但在不受磁性影响的一些计量器具中是一种好的方法。
GMT+8, 2026-4-9 21:56
