[通用量具] GBT21389-2008里的8.13重复性
zhaoli 发表于 2010-6-13 13:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
8.13、带表、数显卡尺应重复5次移动尺框使两外测量面手感接触,其5次测得值间的最大差异即为重复性
这句话杂解释,怎么看的有问题。
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-13 15:12:19 | 显示全部楼层
JJF1001的7.27 条定义:〔测量仪器的〕重复性是指:在相同测量条件下,重复测量同一个被测量,测量仪器提供相近示值的能力。并且在注2中指出“重复性可用示值的分散性定量地表示”。
  分散性一般用实验标准偏差S表示。
  GBT21389-2008的8.13所说的带表、数显卡尺的重复性,在检定规程中应该是“示值变动性”,示值变动性则是在多次重复检定测量仪器的同一个受检点时,仪器示值的最大值与最小值之差。
  对于游标卡尺而言,一般这个受检点以零位(即检定零值误差时)为代表作为示值变动性,所以GBT21389-2008的8.13说“带表、数显卡尺应重复5次移动尺框使两外测量面手感接触,其5次测得值间的最大差异即为重复性”。
  但是,JJF30-2002《通用卡尺》检定规程却规定重复测量次数为10次,两个标准的不统一值得我们注意。
 楼主| zhaoli 发表于 2010-6-13 15:30:03 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    数显卡尺应重复5次移动尺框使两外测量面手感接触   的两外测量面手感接触 是什么意思啊?
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-13 20:53:03 | 显示全部楼层
就是拉开尺框,用手移动尺框,感觉到两个外测量面相接触时,读取卡尺的读数(实际上就是卡尺对零的读数)。然后再拉开尺框,重新移动尺框,感觉到两个外测量面相接触时,读取卡尺的读数。如此反复做5次(检定规程要求反复读10次)。这些读数中的最大值与最小值之差,就是GBT21389-2008的8.13条说的重复性。这个“重复性”在《通用卡尺》检定规程中称为“示值变动性”。
GMT+8, 2026-4-7 07:37
