如企业要求提供计量检定原始记录,大家怎么操作?
 火... [复制链接]
hk967 发表于 2010-6-23 18:05:52 | 显示全部楼层
提供就行了,简单的问题简单化,但是需要看你们平时的工作做得怎么样了!
许三 发表于 2010-6-23 22:24:21 | 显示全部楼层
就是,客户要你没有理由不给啊!
dqjlk 发表于 2010-6-24 09:23:52 | 显示全部楼层
这可能是一个带普遍性的问题,关键在于现在有的检测机构,在出具报告时只是有一个“合格”或“不合格”的结论,没有任何数据,送检单位无法进行计量确认,所以啊,还是应该从机构本身找问题哦。
海涛 发表于 2010-6-24 12:15:57 | 显示全部楼层
如果打官司,那必须提供检定记录,一般情况下不提供检定记录的。
miner530324 发表于 2010-6-25 10:14:51 | 显示全部楼层
一般不提供,要的话由被检单位写申请来复印,我们单位不收取任何费用包括复印费.
kongwei 发表于 2010-6-26 09:36:49 | 显示全部楼层
我们是做化学分析仪器计量的,有的对外出口企业要求原始记录,我们通常直接复印一份给他们,不再另外收取费用。
chenyg_cyg 发表于 2010-6-26 14:13:28 | 显示全部楼层
提供复印件,并且加盖复印件的业务章,注明有效期,也不收取费用.
冯勇 发表于 2010-6-27 16:22:05 | 显示全部楼层
我公司就是制药企业,原始记录还是和当地计量部门协商,他们提供!
lujiayi 发表于 2010-7-27 14:19:51 | 显示全部楼层
回复 3# 吉利阿友
    怎么会没有正规的原始数据呢,呵呵!
    我们就是第三方检测机构,我们也有客户要求我们提供原始记录。但是前提是:他们必须签一份保密协议。
    数据都是工程师辛苦测出来的,真实可靠。放心好了!
lujiayi 发表于 2010-7-27 14:21:21 | 显示全部楼层
回复 33# 冯勇
    我们之前的客户就是药企,因为FDA认证,所以要提供原始数据。呵呵。莫非只有药企才需要这些资料。
zhangkl 发表于 2010-7-27 17:51:45 | 显示全部楼层
哈,我们出了数据用户也不看,他们只要合格就ok了。
我们有些计量是自动进行的,检定报告的数据就是原始记录的内容。
对于只给结论的报告,如果客户要求就直接在报告中加上数据(原始数据,和计算后的数据)。
 楼主| binghuojx 发表于 2010-8-6 08:58:34 | 显示全部楼层
回复 37# hang826
    如收费的话,最恰当的应该还是签合同协商收费。
redleaf 发表于 2010-8-6 10:52:28 | 显示全部楼层
一般是没有义务提供检定的原始记录的,如果实在需要,可以按文件程序管理复印,收技术咨询服务费
wangchunling 发表于 2010-8-24 08:24:49 | 显示全部楼层
实际企业要求原始记录也没有什么意义,如果要求,就让他们自己现场抄一份
毕竟我们太熟悉了,每年都要打交道,相互理解吧
szautumn 发表于 2010-8-25 20:37:09 | 显示全部楼层
有客户问我们要过原始记录,我们把原始记录复印件给客户,没任何问题.
原因很简单,我们的实验室的确是做了校准工作.
但现在有不少实验室,根本就没几个人在实际操作,有的实验室里除了主任,其它的校准员甚至没有一个有计量检定员证的,送检的东西,只是根据客户要求,随意的写几个数据而已,所以根本无法提供原始记录.
我还看到过有的实验室用于开展项目的计量器具本身都没有有效的送检证明.
yangwp 发表于 2010-9-7 11:32:09 | 显示全部楼层
由送检单位提出申请,经计量部门许可,可提供原始记录的复印件。
小马哥 发表于 2011-3-7 14:32:36 | 显示全部楼层
学习了,对我们的工作有些指导
jsyzwgh 发表于 2012-3-31 08:48:56 | 显示全部楼层
一般情况下是不提供的,特殊情况可以沟通
刘春燕 发表于 2012-3-31 19:38:03 | 显示全部楼层
原始记录一般不提供,特殊情况提供复印件
jsyzwgh 发表于 2012-4-13 07:18:12 | 显示全部楼层
原始记录是要存档的,
jsyzty 发表于 2012-4-14 07:41:35 | 显示全部楼层
证书详细一点就行了
pop123 发表于 2012-4-18 14:48:28 | 显示全部楼层
这可能是一个带普遍性的问题,关键在于现在有的检测机构,在出具报告时只是有一个“合格”或“不合格”的结 ...
还有这样的事啊?
娱乐化 发表于 2012-4-18 23:03:04 | 显示全部楼层
在我们这里
原始记录师受控的
一般不会提供给客户
jszy 发表于 2013-12-18 12:03:52 | 显示全部楼层
个人认为应该给企业提供原始记录的复印件啊,否则这个检定质量有时候没有说服力
西康涵海 发表于 2014-2-16 11:53:15 | 显示全部楼层
这问题简单,又不是什么秘密资料,现场检定的话,给抄一份就行;那还会涉及收费等问题?检定本身就收了费, ...
dbhlong 发表于 2010-6-13 17:47
赞一个!
GMT+8, 2026-4-6 04:28
