[质量体系与标准] 请教一个问题:不确定度评定
gfjlzhou 发表于 2010-6-14 06:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有相关系数的不确定度评定吗?用三个点做一条直线,然后得出相关系数,能用不确定度评定吗?怎么评呢?代值的 时候代线上的点,还是测得的三个点其中的一个呢?
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-14 21:22:48 | 显示全部楼层
不太明白你的“相关系数”的意思是什么,是Y=aX+b中的a吗?还是测量不确定度合成时,相关项的相关系数?能不能把你的数学模型给出来呢,给出数学模型以便于量友们给予帮助。
sosboxing 发表于 2010-6-15 10:46:33 | 显示全部楼层
代值的時候用最佳值,即期望(平均值),至於不確定,起碼知道要評哪個測量,去看看最小二乘法擬合校準曲線相關知識
sosboxing 发表于 2010-6-15 10:55:19 | 显示全部楼层
相關性不確定度評定u=根號(u1+u2+u3+2u1u2r12)在此假定u1,u2是相關的;有幾個相關加幾項
Y=aX+b中r(x,y)=s(x,y)/(s(x)s(y))=[求和(xk-x平均)(yk-y平均)]/(n-1),
大致就這樣
yaojinbei 发表于 2010-6-15 16:05:01 | 显示全部楼层
我们有很多计量器具是校准,拿到证书后我们对校准不确定度进行技术说明,示值是否符合我们单位的计量精度的要求,来明确该计量器具合格,可以用在生产计量检测
master_lu 发表于 2010-6-16 09:53:58 | 显示全部楼层
三个点作一直线那是理论值,实际中不可能是直线,需要观测。这就有人为因素,标准装置因素,环境因素,把这些因素的独立分量找出来合成就是标准不确定度了。不知道说的正确否?
GMT+8, 2026-4-10 01:10
