[脉冲参数] 请教各位老师,是否有能量测音频电压的手持多用表
lbwse 发表于 2010-6-14 15:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人不从事计量工作,只是经常流动出工作现场,需要量测音频电压,照理应该选择高频毫伏表,可那体积太大,出差真是不方便,我见像UT71D,MS8218,这类表的交流频响都挺宽的,都是高端到20k至100K的,那我就想请教各位老师,在音频范围内我使用这类手持万用表,能否在一定程度上替代高频毫伏表呢,如果能行,那就太好了,先谢谢各位老师,请各位老师详细告知
charlielifan 发表于 2010-6-14 16:30:09 | 显示全部楼层
吉时利的6位半的数字表带宽1MHz,可以测量楼主所说频段的电压值,这款仪器不是手持仪表,但是相对来说,还算方便携带,我们专门定做了一个仪器箱,出差时单手拎着同样方便,还有,楼主若必须用手持仪表,可以考虑FLUKE、Agilent等公司的数字表,购买时需考虑仪器的带宽和准确度。
 楼主| lbwse 发表于 2010-6-15 18:31:17 | 显示全部楼层
谢谢指教,想请问频宽最低多少才能保证精度啊?
charlielifan 发表于 2010-6-15 20:08:45 | 显示全部楼层
楼主测量100kHz的信号,那么带宽一般不应低于500kHz
 楼主| lbwse 发表于 2010-6-16 00:42:26 | 显示全部楼层
非常感谢老师,能否这样理解,测量工具的带宽上限不低于被测信号最高频率的五倍?另外还想请问,一般表标称的精度都是百分之多少,怎样去理解这个精度啊?是读数的百分之多少吗?
charlielifan 发表于 2010-6-16 21:43:44 | 显示全部楼层
五倍之说倒是没有什么佐证,只是依据个人的经验,我个人经常需要测量1MHz左右的信号,通过使用不同带宽的仪器测量,个人认为大致应当满足此关系,还有,仪器的指标所指示的百分数都有其具体的含义,以我们使用的6位半的数字万用表为例,仪器手册会指出其测试精度是读书的百分之几加上几个字,楼主应当查阅仪器手册,这样可以知道其百分数的具体含义
 楼主| lbwse 发表于 2010-6-17 18:58:27 | 显示全部楼层
万分感谢老师的耐心解答,谢谢,老师推荐的福禄克以及安捷伦的手持数字表,我去看了,多数的带宽是100K,如果把音频的范围理解为20-20KHZ,应该是够了吧?那么,不用考虑复合音频信号中的高次谐波问题吗?比方说2倍频,三倍频什么的,老师能给讲讲吗?
charlielifan 发表于 2010-6-20 21:03:50 | 显示全部楼层
我了解的信号一般只有到射频段才会考虑谐波,楼主测量的只是音频段的信号,一般不用考虑这项的
GMT+8, 2026-4-6 02:56
