[通用量具] 数显卡尺的问题
nana 发表于 2010-6-15 16:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一把桂林广陆的数显卡尺,检定的时候刀口内量爪没有问题,用千分尺测得的数值也在规定范围之内,但测量其它内径时却差了0.2-0.3mm之多,这是怎么回事呢?我与同事都百思不得其解......
吉利阿友 发表于 2010-6-15 20:04:18 | 显示全部楼层
同一个人测量时也相差这么多?
Lishu 发表于 2010-6-16 12:46:43 | 显示全部楼层
看一下刀口内量爪尖端有没有翘起的毛刺?有时候爪尖不小心碰撞翘起一个大大的毛刺,检定时千分尺没测到尖部,就会出现这种情况
shihongxing123 发表于 2010-6-16 13:55:16 | 显示全部楼层
内量爪平行是否合格,其实我之前也遇到这样问题,但是我根据环规捡出来数据和千分尺来靠,规程要求使用过后数据是+0。020,为检验误差最小,你把卡尺修0.030(用千分尺捡),也许这样就合格了,大家在用千分尺捡内量爪测力没有注意,如果这些问题注意,应该没有问题吧,希望能有帮助。
 楼主| nana 发表于 2010-6-17 08:49:51 | 显示全部楼层
不同人测量的结果是这样的,同一个人测量的结果也是这样的,尖部也没有手刺.可就算千分尺与测环规有误差,也不至于有0.2-0.3这样大的误差吧?
MAHRSUZHOU 发表于 2010-6-17 16:13:26 | 显示全部楼层
外量爪示值有没有问题?内量爪只测一个点,如果发现其它位置测量误差很大,可以先看一下那些点的外量爪有没有同样的情况。
xhxlplp 发表于 2010-6-19 16:10:31 | 显示全部楼层
(0.2-0.3)mm,没有写错吧,除非芯片损坏了。
如果是(0.02-0.03)mm,还可以解释。
 楼主| nana 发表于 2010-6-21 17:06:39 | 显示全部楼层
回复 7# xhxlplp
    当然没有,要是只有0.02-0.03我就不用在这里麻烦大家了......
80665790 发表于 2010-7-3 16:04:08 | 显示全部楼层
刀口可能有毛刺或者尺框有间隙,松动了!
规矩湾锦苑 发表于 2010-7-3 20:21:08 | 显示全部楼层
回复 1# nana
    请问:
  1.“检定的时候刀口内量爪没有问题,用千分尺测得的数值也在规定范围之内”,是不是指用10mm量块检定时,刀口形内量爪基本尺寸和平行度都满足检定规程要求?特别是千分尺平行于尺身方向及其它任意方向检定基本尺寸时是不是都满足检定规程要求?
  2.“测量其它内径时却差了0.2-0.3mm之多”这里面的“其它内径”具体是多大的尺寸,你的这件卡尺规格是多大?差0.2~0.3mm有没有规律性?这个误差和被测尺寸大小有没有关联?比如测量10mm内径、15mm内径、50mm、100mm内径时误差都相同吗?
  3.外量爪示值误差在不同的受检点有异常吗?
昆山晓天 发表于 2010-7-3 21:00:12 | 显示全部楼层
也要看下你们的测量方法是否有问题了,内量爪只是测了个偏差值,就是说就固定那么多
nyclaohu 发表于 2010-7-11 06:33:53 | 显示全部楼层
我们有一把桂林广陆的数显卡尺,检定的时候刀口内量爪没有问题,用千分尺测得的数值也在规定范围之内,但测 ...
    在无法确定的情况下用25mm左右的环规检测6-10次,取其平均值作为最终结果。或者有条件的话直接上万工显上去检。
szautumn 发表于 2010-7-15 21:52:50 | 显示全部楼层
如果在同一位置的内卡和外卡都出现了同样的情况,或许是定栅的问题,在这一位置间隔异常。
根据JJG检内卡的位置靠近前端,通常定栅和刻膜都压得比较好,有可能其它位置的涂胶和压实出现了操作失误,造成了测量结果的异常。
daisg8 发表于 2010-8-3 14:42:05 | 显示全部楼层
测量仪器只要符合产品量测要求就可以了,可以先检查有没有碰到.
 楼主| nana 发表于 2010-8-18 09:24:36 | 显示全部楼层
最终我确定是尺框有间隙,检定时用10mm量块检定时我是锁紧的,所以测量时就出现了大的误差,而且是任意尺寸内.
zhao1053 发表于 2010-8-20 17:02:35 | 显示全部楼层
现在还有问题吗?如果有,您可以打电话13819566420  ,或许我能帮您解决!
GMT+8, 2026-4-7 03:59
