[螺纹/齿轮] 螺纹千分尺可测多多线螺纹的中径吗
xczjxsy 发表于 2010-6-15 22:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一多线螺纹M30*7(P7)在加工,用螺纹千分尺测,发现千分尺与工件轴心线倾斜,所测数值与用三针测出的数值0.2MM误差,请问螺纹千分尺可以测多线螺纹吗?怎样测,请高人指点,谢谢
 楼主| xczjxsy 发表于 2010-6-15 23:00:55 | 显示全部楼层
打错了,是M30*7(P3.5),是个双线螺纹。
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-16 15:51:26 | 显示全部楼层
当然是不可以的啦。
  螺纹千分尺两个测头,一个是锥形,另一个是V型。测量时,锥形测头插入被测螺纹的沟内,对面螺纹的峰(牙尖)则插入V型测头内,这是因为刚好螺纹相对180°的对面相差半个螺距。你现在是双头螺纹,被测螺纹相差180°的两个对面区域刚好都是牙尖或者都是沟底,此时螺纹千分尺两个测头连线无法垂直于被测螺纹的轴心线,当然会产生较大测量误差了。
 楼主| xczjxsy 发表于 2010-6-17 19:36:27 | 显示全部楼层
当然是不可以的啦。
  螺纹千分尺两个测头,一个是锥形,另一个是V型。测量时,锥形测头插入被测螺纹的沟 ...
    如果一定要用螺纹千分尺测量,是否能通过减一个修正值来消除误差,
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-17 21:12:34 | 显示全部楼层
可以根据导程和螺距计算出测量时千分尺轴线与被测工件轴心线的倾角,进一步计算出对中径测量值的修正值来减少测量误差,但是却不能完全消除。这是因为被测螺纹螺距越大测量倾角也会越大,这样会造成螺纹千分尺测头锥角的平分线与被测螺纹牙型角的平分线严重不重合,测头的锥角面不能与螺纹牙形面充分接触,对这个误差值修正是困难的。所以小螺距的螺纹用计算法修正测量结果是有效果的,对于大螺距的螺纹还是不要用螺纹千分尺测量为好。
 楼主| xczjxsy 发表于 2010-6-17 21:43:14 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
    专家。能给个电话号码吗,我想跟你电话里探讨一下
GMT+8, 2026-4-7 11:14
