C类计量器具合格证如何粘贴?
 火.. [复制链接]
xypzlitingfeng 发表于 2010-6-16 19:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
C类计量器具的合格证上如何写,有效期?多长时间?写检定日期?好像又有点不太妥当?
zhoujidai 发表于 2010-6-16 20:18:33 | 显示全部楼层
C类计量器具分两种情况,一种是纳入周检的C级计量器具,一种是只做首检、损坏后更换的C级计量器具。
纳入周检的C级计量器具的合格证为有效期;只做首检、损坏后更换的C级计量器具的合格证为检定日期。
 楼主| xypzlitingfeng 发表于 2010-6-17 12:02:58 | 显示全部楼层
谢谢!可这种区分,自己单位规定就行吗?譬如,造船使用的氧乙炔表,量大,极易损坏,又没什么示值要求!
zhoujidai 发表于 2010-6-17 17:15:11 | 显示全部楼层
80年代末90年代初,当初企业实行定升级考核,化工部颁布了《化学工业计量器具分级管理办法》,对ABC级计量器具管理做了规定,我们参照该管理办法,制定了企业执行的计量管理制度。
你说的这种氧乙炔表可以作为一次性检定。
 楼主| xypzlitingfeng 发表于 2010-6-17 19:22:17 | 显示全部楼层
谢谢,我也想这么做,可来检查的通常只认有效期,不认一次性检定的检定期呀!
平常心09 发表于 2010-7-7 16:13:07 | 显示全部楼层
我们也是写有效期。
 楼主| xypzlitingfeng 发表于 2010-7-7 20:59:30 | 显示全部楼层
有效期?多长合适呀?总不能是6个月吧,那可真是累死人了还没有意义!损坏率在50%左右呀!
scy001 发表于 2010-8-16 15:02:31 | 显示全部楼层
我们厂对C类的计量器具进行一次性检定
zhaoli 发表于 2010-8-24 08:06:34 | 显示全部楼层
我们的C类直接首次确认,然后在文件中规定,涂个绿点就是了。
xutiancai 发表于 2010-8-27 16:46:08 | 显示全部楼层
先制定好程序文件,再按文件中的规定就行了
半个馒头 发表于 2010-8-28 10:51:48 | 显示全部楼层
其实直接贴个C类的标签,做好台帐确认记录就好了,因为那个计量武官紧要的,不然也不会分到C类的撒。。
qiuzhen 发表于 2010-8-30 16:59:22 | 显示全部楼层
c类属松散管理,即介于量具和工具之间接近于工具的一种管理,一次性检定就可以了,如果用来检测产品,那就不能作为c类管理。
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-30 20:03:01 | 显示全部楼层
每个企业的C类测量设备管理都不尽相同,大体上有以下几种方式:
1.长周期。
  检定周期一般规定为检定规程规定的检定周期期长的2~5倍(A类一般比检定规程规定的检定周期期长短)。
2.无周期。
  即常说的执行一次性检定,投入使用后不再检定,直至损坏报废。
3.自然周期。
  检定周期不确定,随着附属生产设备的大修期而变化。生产设备大修,其上安装的测量设备随之安排检定或者校准。生产设备正常运行,其上安装的测量设备也就不安排检定和校准。
4.生命周期。
  即根据测量设备的统计使用寿命规定有效期管理,有效期期满,无论测量设备是否还能够使用,一律报废换新。
  对于1和4,应该填写检定日期和有效期。对于2和3,只要填写检定日期就可以了。
 楼主| xypzlitingfeng 发表于 2010-9-1 19:52:59 | 显示全部楼层
非常感谢各位的指点和经验交流!
jianing 发表于 2010-9-5 20:53:43 | 显示全部楼层
我们只贴个标签,什么都不填
zijing 发表于 2010-9-17 13:23:20 | 显示全部楼层
只是在刚开始投入使用的时候进行检定,在使用过程中进行抽检
zhouyinfu 发表于 2010-9-18 08:00:31 | 显示全部楼层
在C类标签上标注更换检定比较合适。
任性的孩子 发表于 2010-9-18 22:27:12 | 显示全部楼层
我们单位C类管理的计量器具,只有检定日期,也就是进行一次性检定合格。以前也有准用的C类标识,但后来都清理掉了。楼上所说的自然周期是指什么?什么情况下的测量设备按自然周期进行管理呢?
SYTWTT 发表于 2010-10-14 15:57:55 | 显示全部楼层
回复 14# 规矩湾锦苑
    请问怎样划分A,B,C   是否 有规程或标准参照?
wja2192 发表于 2010-10-20 09:44:50 | 显示全部楼层
我们公司的百元以下的量具(如,刀口角尺和卷尺)等分为C类,贴个合格证,有效期一年,到期后报废,以旧换新。
GMT+8, 2026-4-10 01:10
