[热电偶/热电阻/膨胀] 二等铂电阻温度计显示仪表配备
 火.. [复制链接]
leglg 发表于 2010-6-18 11:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:请问二等铂电阻温度计配备什么显示仪表?
GZJL_RGS 发表于 2010-6-18 20:29:12 | 显示全部楼层
我们配八位半或者六位半
lightning8576 发表于 2010-6-19 07:50:43 | 显示全部楼层
我们是使用Fluke1590超级电阻温度计
王鹏 发表于 2010-6-19 10:47:54 | 显示全部楼层
我们配6位表,只能检定B级热电阻。
beetwo 发表于 2010-6-19 12:20:07 | 显示全部楼层
1590价格应该50W+吧?
可以用1529  可以同时接2个SPRT
pop123 发表于 2010-6-19 16:38:12 | 显示全部楼层
    你们太有钱了···
handlion 发表于 2010-6-20 19:03:59 | 显示全部楼层
FLUKE 1529 或六位半的数字表
lightning8576 发表于 2010-6-21 10:41:07 | 显示全部楼层
原先用输力强的7081,还不错。后来用过一阵8508A
TYRENRONGGUO 发表于 2010-6-27 21:35:59 | 显示全部楼层
有能力的买进口的,国内使用电桥测量,操作不方便
浪人 发表于 2010-6-29 10:01:17 | 显示全部楼层
我们用的是fluke1529、8508a也用,1529方便一点
风吹石 发表于 2010-6-29 11:02:50 | 显示全部楼层
我们使用的就是1590,还可以。
chuanzyh 发表于 2010-7-9 14:46:10 | 显示全部楼层
1594也才30多万左右,旧型号的1590不卖了吧。
ssooss 发表于 2010-7-9 15:04:11 | 显示全部楼层
回复 4# 王鹏
你用电阻档还是电压档?
king_xsc 发表于 2010-7-13 13:11:26 | 显示全部楼层
用RKE 5600可以
王鹏 发表于 2010-7-16 12:21:34 | 显示全部楼层
回复 13# ssooss
    直接测电阻,仪器本身只能显示6位,但上位机控制软件能显示满7位,所以应该也能用吧?
ssooss 发表于 2010-7-19 22:05:31 | 显示全部楼层
回复  ssooss
    直接测电阻,仪器本身只能显示6位,但上位机控制软件能显示满7位,所以应该也能用吧? ...
    需要的是测量精度,不是显示位数。而且还是软件显示位数,需要的是硬件的实际测量位数。按规程不可以
下大雨 发表于 2010-8-20 14:52:46 | 显示全部楼层
我们用的是fluke8508a
qqdgc 发表于 2010-8-20 18:51:06 | 显示全部楼层
不太理解大家的回答
楼主问的是“大家好:请问二等铂电阻温度计配备什么显示仪表?”,没说用什么计量
二等铂电阻温度计配个0.2级的显示仪表,应该足够了
zhousiyu 发表于 2010-8-20 21:30:01 | 显示全部楼层
fluke8508a接一支铂电阻还可以,同时接2支没有测温电桥方便,好用。建议你买数显测温电桥
龙腾九万里 发表于 2010-9-3 20:49:39 | 显示全部楼层
我们用的安捷伦的六位半,价格也不贵
hlx 发表于 2010-9-3 20:51:58 | 显示全部楼层
我们用的是吉时利2000,
温度石 发表于 2010-9-20 13:00:03 | 显示全部楼层
我们用北京奥维泰公司的测温仪6830。是双通道的铂电阻温度计测温仪。可以把标准铂电阻温度计的检定参数输入仪表,直接显示温度。显示分辨率0.001度,非常稳定,跳字大约0.001度,一般不超过0.002C,准确定好像是0.01C。可以同时接两支铂电阻温度计,显示温度或温差。有U盘可以存盘。比数字多用表好多了。
楚工 发表于 2011-7-13 10:10:08 | 显示全部楼层
我们单位也在建这个标准,各位大侠们能否提供下和二等标准铂电阻温度计相配的电测仪器的生产厂家和型号,我看新规程上要求是分辨力不低于0.001度,B级以下至少要0.02及的,麻烦大家了,小弟感谢了!!!
宝贝双龙 发表于 2016-9-29 08:33:31 | 显示全部楼层
我们用华易的HY250
mrcheater 发表于 2016-9-30 14:29:11 来自手机 | 显示全部楼层
我们用堆栈式测温仪,内置ITS90 矫正,输入可以直接读,方便。分辨率0.1K 60ppm精度
GMT+8, 2026-4-6 12:30
