[热电偶/热电阻/膨胀] 二等铂电阻温度计显示仪表配备
 火.. [复制链接]
yunrun 发表于 2017-6-1 13:22:33 | 显示全部楼层
昌晖仪表制造有限公司TM-3022T标准铂电阻温度计温度表直接测量显示标准铂电阻温度计温度值、电阻值以及温场(温差)的精密/快速测量,TM-3022T为两通道输入,将分度后的标准铂电阻温度计或工业铂电阻的特征误差参数通过标准铂电阻温度计温度表键盘输入内存便可准确无误地显示分度温度数值。免去用户查表或利用计算机计算分度温度数值的麻烦,做到准确、快速、简捷、方便,是温度实验室、温度计量室必备的二次电测仪表。yunrun.com.cn/product/1384.html
标准铂电阻温度计温度表特点
◆ 高显示分辨力
电阻值显示位可达0.00001Ω
温度值有效显示位可达0.0001℃
◆ 摄氏℃/华氏℉显示
可通过菜单功能选择摄氏℃或华氏℉显示
◆ 单通道、温差或双通道显示
标准铂电阻温度表可通过菜单功能选择选用单通道、温差或双通道显示
◆ 高亮度VFD数码管及LCD 128×64点阵液晶双屏显示
标准铂电阻温度表用7位高亮度VFD数码管显示温度计阻值,LCD液晶屏显示温度、温差、温度计编号和量程等信息。
◆ 阻值/温度/双通道参数同时显示
同时显示测量通道标准铂电阻温度计电阻值/温度值及双通道参数,便于用户检查比对温度计分度数据,两测量点温度和温差。
◆ 具备10小时温度测量数据存储功能
当需要检测温度长时间波动度时,标准铂电阻温度计温度表可通过菜单选项设置存储测量数据,然后通过数据接口下载内存数据,经过格式转换后获取需要的测量结果。
◆ 适用于标准铂电阻温度计/工业铂电阻(Pt100和Pt1000)
二通道独立测量计算,通过键盘及菜单选择测量通道和显示数据,适用于Rtp=25Ω的标准铂电阻温度计和工业铂电阻(Pt100和Pt1000)。
◆ 低噪声/高稳定性
有效分辨mK级精密温度数值,噪声波动度±lmK。
◆ 输入特征误差参数方便获得温度显示值
对于Rtp=25欧姆的标准铂电阻温度计输入:
①中温(0-418.527℃)锌点二等标准铂电阻温度计输入Rtp、a8, b8
②全温(83.8058K-419.527℃)锌点二等标准铂电阻温度计输入Rtp、a8、b8、a4、b4
③中温(0-660.323℃)铝点二等标准铂电阻温度计输入Rtp、a7, b7、c7
④全温(83.8058K-660.323℃)铝点二等标准铂电阻温度计输入Rtp、a7, b7、c7、a4、b4
对于Pt100工业铂电阻输入R0、A、B、C
每个量程通道可预设5支温度计参数
◆ 内部恒温装置
标准铂电阻温度计温度表采用内部恒温装置,仪器不受环境温度变化影响,确保仪器测量精度以及长期稳定性。
◆ 具备恒流源直流换向功能
具备恒流源直流换向功能,有效消除接触热电势影响,提高测量精度。
◆ 输入/显示温度计编号
标准铂电阻温度计温度表可输入和显示与特征误差函数对应的温度计编号,提示用户核对温度计参数,防止用错温度计
◆ 配有计算机接口(选项)
通过RS-232接口以及昌晖仪表制造有限公司提供的软件便可实现自动数据采集、计算以及数据处理、报告打印。
◆ 精确的量传标定
采用10Ω、l00Ω、400Ω标准电阻进行标定和比对,测量非线性误差约为±0.3mΩ。
◆ 适用于油槽温场测试
选用双2支标准铂电阻温度计可完成高等级精密恒温槽的温场测试,若选用特配高温精密铂电阻可用于高温干式恒温槽的准确度及温场测试。
昌晖仪表制造有限公司  0871-65127691
hljgfjl 发表于 2017-6-7 10:41:21 | 显示全部楼层
最好是测温电桥
ssooss 发表于 2017-6-7 21:27:00 | 显示全部楼层
如果采用直接测电阻,按规程分辨率需要达到0.1毫欧,六位半的万用表电阻档100欧姆档是0.1毫欧,1000欧姆档是1毫欧。实际在检定规程中用到的是1000欧姆档。
ssooss 发表于 2017-6-7 21:28:36 | 显示全部楼层
如果二等铂电阻温度计是被检,最好是用电桥
GMT+8, 2026-4-6 10:37
