[螺纹/齿轮] 测长仪三针法检测普通螺纹塞规止端的问题!如何解决!
小智 发表于 2010-6-18 12:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司现有一批普通螺纹塞规在检测,用三针法测量,T端的中径测量,测出的数据符合按JJG888 规程上的算法算出的理论值,可测量Z端的中径时,用同样的三针测量,发现量针测没有与侧面接触,而是与两边的牙角顶住了,这样测量的数据很不准确,请问该如何解决,是换做Z端时要更换测针吗?测量的塞规大小范围为10-20mm,螺距有1.0,1.25,1.5,2.0mm
yingliugroup 发表于 2010-6-18 12:20:17 | 显示全部楼层
回复 1# 小智
    是不是带三针支板?应该是通规容易顶住,可以只用三针。还是不太明白。可以上个图。
 楼主| 小智 发表于 2010-6-18 17:13:02 | 显示全部楼层
问题已解决!是自己按规程计算时,查表查错了,不好意思添麻烦了
GMT+8, 2026-4-7 14:45
