[角度/平直度] 合像水平仪的零位检定
binggeli 发表于 2010-6-19 11:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程中关于合像零位检定说要在正反行程检定也只说明了a的算法,我想请问一下:如果要算合像水平仪的零位是不是 a和b分开算,还是有另外一种算法,例如: 合像水平仪在正行程即为a1=4.999,旋转180度a2=5.001,反行程b1=5.002.旋转180度,b2=5.003,请计算合像水平仪的零位?
 楼主| binggeli 发表于 2010-6-19 11:00:59 | 显示全部楼层
在线等,请知道的老师尽快答复,谢谢!
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-19 12:03:00 | 显示全部楼层
不清楚你的读数数据a1、a2、b1、b2的计量单位是什么,是水平仪的格数还是微米/每米?是水平仪的零值读数值还是水平仪零值误差值?如果已经是水平仪零值误差值Δa和Δb,则:
正行程零值误差=(Δa1+Δa2)/2=(4.999+5.001)/2=5.000
反行程零值误差=(Δb1+Δb2)/2=(5.002+5.003)/2=5.0025
 楼主| binggeli 发表于 2010-6-19 14:01:44 | 显示全部楼层
不清楚你的读数数据a1、a2、b1、b2的计量单位是什么,是水平仪的格数还是微米/每米?是水平仪的零值读数值 ...
是水平仪的零位误差,那就是正反行程各算各的了。
 楼主| binggeli 发表于 2010-6-19 14:03:19 | 显示全部楼层
    是零值,不好意思打错了。
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-19 23:42:25 | 显示全部楼层
是的,各算各的,取大值为零值误差。
 楼主| binggeli 发表于 2010-6-20 00:18:03 | 显示全部楼层
谢谢,版主。
GMT+8, 2026-4-7 11:14
