置信概率P的取值
xnday365 发表于 2010-6-21 15:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在自学扩展不确定度,有一个问题不太懂,想咨询义下各位量友,在算出来A类标准不确定度的时候接着算扩展不确定度,置信概率应该怎样选择,有没有相关的规定(“置信概率P一般取99%和95%,多数情况下采用95%”,为什么?),测量数据为10组。
lymex 发表于 2010-6-22 12:52:24 | 显示全部楼层
因为95%对应k=2,一般够用了。
http://www.gfjl.org/thread-128553-1-1.html
要求严格的时候用99%,对应k=2.6
Fluke新的计量设备(例如5700、8508),这两个值的对应指标都给出了。
 楼主| xnday365 发表于 2010-6-22 16:23:06 | 显示全部楼层
回复 2# lymex
    "要求严格的时候用99%,对应k=2.6"K不应该是3.25吗?怎么是2.6?
gzhf 发表于 2010-6-22 19:05:03 | 显示全部楼层
一、置信概率P的取值是人为的,根据你分析的测量过程的重要性或者可靠性要求来取,确实一般取95%(大多数测量场合的默认要求),要求非常可靠时取99%(如高等级标准的量传)
二、“在算出来A类标准不确定度的时候接着算扩展不确定度”,这句描述不清,或可能你的认识有误:
    首先,不确定度不存在什么A类或B类不确定度,只有A类计算方法或B类计算方面,比如计算正方形的周长,你可以用加法计算,也可以用乘法计算一样。
    因此,不存在“算出来A类标准不确定度的时候接着算扩展不确定度”
三、估计你对“ "要求严格的时候用99%,对应k=2.6"K不应该是3.25吗?怎么是2.6?”是指没有考虑自由度。  因你的问题没有说明你的测量结果的有效自由度,故xnday365 只能按自由度较高来告诉你。另外,你提到的3.26是自由度10-1时的tp值,但10次重复测量仅是有效自由度的一部分,并不是有效自由度
 楼主| xnday365 发表于 2010-6-23 10:04:23 | 显示全部楼层
回复 4# gzhf
    谢谢赐教!不知道老兄有没有这方面的资料,本人想好好学习一下!有些书上讲的太复杂,看的不是很明白。
redleaf 发表于 2010-7-31 17:15:21 | 显示全部楼层
k=2,置信概率P=95.45%
GMT+8, 2026-4-6 15:30
