[压力/真空] 压力校验仪如何校准?
aqw911 发表于 2010-6-21 22:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道压力校验仪如何校准?需购置哪些标准设备?
恺撒游神 发表于 2010-6-21 22:52:16 | 显示全部楼层
不知道你说的压力校验仪是指什么?
 楼主| aqw911 发表于 2010-6-21 23:03:06 | 显示全部楼层
回复 2# 恺撒游神
    druck610
浪人 发表于 2010-7-14 14:10:41 | 显示全部楼层
用活塞压力计进行校准
lengfei 发表于 2010-7-23 14:39:29 | 显示全部楼层
标准配合他的显示一起送检就可以了,,一般是到省院或者更高机构斗可以。你的校验仪应该是0.05%的吧。。
bjlingbo 发表于 2010-7-28 23:38:47 | 显示全部楼层
一般0.05%的校验器配合显示器作为数字压力计,按照JJG875-2005规程检定,用一等活塞就可以检定了,足够
tianlove 发表于 2010-9-3 16:44:09 | 显示全部楼层
送到省级计量院,用0.01%的活塞检定就行了。。
manjianghong 发表于 2010-9-5 11:48:59 | 显示全部楼层
请问你的这个项目归压力上还是长度上,还是力值上呢?
thidsss 发表于 2010-9-5 13:12:18 | 显示全部楼层
压力表校验仪只作为通道校验,要配合精密压力表使用,送检精密压力表检验就可以了,要是定要检校验仪的话,就只能检它的密封性能,安装一个精密压力表(当然等级越高越好)或数字压力计,按照活塞压力计规程里面的密封性试验的图表加压,在家15min后压力下降值是否附合表中的规定。
thidsss 发表于 2010-9-5 13:12:53 | 显示全部楼层
qnsy 发表于 2010-9-9 23:15:21 | 显示全部楼层
用于压力表检测的压力校验仪:普通压力表校验仪一般是没有精度要求的,精密压力表校验仪是有精度要求的,普通压力表校验仪要求其检测回路不堵不漏,标准表接口和被检表接口应保持在同一水平面上,检测介质应符合国家检定规程的要求(不同用途的压力表所用的检测介质是不同的),
xiaowanghai 发表于 2010-11-12 09:28:35 | 显示全部楼层
压力校验仪可以自编一个校验规程,包括几个参数然后出一个自校证书。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
