[工程参量] 关于粗糙度仪的校准问题!
wcwhere 发表于 2010-6-22 17:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准一台粗糙度仪,型号T1000,生产厂霍梅尔,0.1um和3.2um的样板校准结果还好,0.8um的就差太多了,只有0.4um!更奇怪的是,用样板校另外一台同型号的粗糙度仪,也是这情况!(我所的0.8um样板应该没问题),有没有高人知道原因?
jllt2009 发表于 2010-9-15 12:37:53 | 显示全部楼层
可能就是0.8样板的问题
suzhoujiliang 发表于 2010-9-19 13:06:20 | 显示全部楼层
楼主:
我们是用Ra在3.0um左右的粗糙度样块作校准,再用Ra在0.4um左右的粗糙度样块确认其精度,精度在±10%就没有问题(Ra值越小精度越差,不知国标要求多少),但选择的评价长度有规定,不要过长(肯定不能比校准时的长)试试吧!希望能帮上忙。
礼匪 发表于 2011-10-12 09:26:01 | 显示全部楼层
粗糙度可以自己标定的,差的多,分别标定示值和增益就可以的,关键你确定自己的刻线样板是好的
九江风云 发表于 2011-11-4 10:43:28 | 显示全部楼层
我们用马尔的仪器测量时,加工方式为平铣时也相差太大,无法取法定的取样长度,一直不知怎么解决,也是测量值只有标称值一半的样子
caolb 发表于 2012-1-3 07:38:41 | 显示全部楼层
在测量平铣和端铣时可以少选几个取样长度来评定。
moreface 发表于 2012-1-3 08:54:53 | 显示全部楼层
最大的一点要排除  那就是样板一定要好。
然后就是评定长度和取样长度的选取了。
locken 发表于 2013-11-16 21:21:54 | 显示全部楼层
进来学习看看
tc234 发表于 2016-10-27 14:57:16 | 显示全部楼层
楼主讲的有道理!
GMT+8, 2026-4-6 18:00
