[时间] 标准时间是如何确定的?
飘八零 发表于 2010-6-22 21:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
授时系统是确定和发播精确时刻的工作系统。每当整点钟时,正在收听广播的收音机便会播出“嘟、嘟......”的响声.人们便以此校对自己的钟表的快慢。广播电台里的正确时间是哪里来的呢?它是由天文台精密的钟去控制的。那么天文台又是怎样知道这些精确的时间呢?我们知道,地球每天均匀转动一次,因此,天上的星星每天东升西落一次。如果把地球当作一个大钟.天空的星星就好比钟面上表示钟点的数字。星星的位置天文学家已经很好测定过,也就是说这只天然钟面上的钟点数是很精确知道的。天文学家的望远镜就好比钟面上的指针。在我们日常用的钟上,是指针转而钟面不动,在这里看上去则是指针“不动”,“钟面”在转动。当星星对准望远镜时,天文学家就知道正确的时间, 用这个时间去校正天文台的钟。 这样天文学家就可随时从天文台的钟面知道正确的时间.然后在每天一定时间,例如,整点时,通过电台广播出去,我们就可以去校对自己的钟表,或供其他工作的需要。
天文测时所依赖的是地球自转,而地球自转的不均匀性使得天文方法所得到的时间(世界时)精度只能达到10-9,无法满足二十世纪中叶社会经济各方面的需求。一种更为精确和稳定的时间标准应运而生,这就是“原子钟”。目前世界各国都采用原子钟来产生和保持标准时间,这就是“时间基准”,然后,通过各种手段和媒介将时间信号送达用户,这些手段包括:短波、长波、电话网、互联网、卫星等。这一整个工序,就称为“授时系统”。
xutiancai 发表于 2010-8-28 08:41:21 | 显示全部楼层
什么叫原子钟?
JKBTY-ZY 发表于 2010-9-6 15:41:35 | 显示全部楼层
目前比较常用的原子钟是铷原子钟,再高级一点是铯原子钟,再高级还有氢原子钟。
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-6 17:45:25 | 显示全部楼层
回复 2# xutiancai
1.采用原子能级跃迁吸收或发射一定频率的电磁波作为基本频率振荡源的精密计时仪器。
定义2:利用某种原子的特定能级之间的量子跃迁原理工作的精确时间和频率标准。
GMT+8, 2026-4-5 15:06
