[电能表] 电能表检修容易忽略的几个问题
兑水 发表于 2006-3-16 15:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
从事电能表检定工作中,发现有以下几个容易忽视的问题,现综述如下:
(1)一块修理合格的电能表,经校验后却不合格,经检查,是磁铁上有铁屑。修理前没有铁屑,铁屑从何而来?笔者经过观察,终于找到了来源。在调表过程中,由于用力较大,而且不均匀,螺丝刀与螺丝互相磨擦,由于用力不均匀产生铁屑。
(2)修理合格的电能表,扣盖前校验合格,但扣盖后误差不合格,有时会发现误差波动。笔者经过分析,找到原因。由于扣盖后紧固螺丝上的特别紧,使表的底壳形变弯曲,使电压、电流线圈相对位置发生变化,导致上述现象出现。
(3)一块修校合格的电能表,走字试验后却发现超差。经重新校验后,误差仍合格,走字又出现同样情况。经过分析,是计度器倾斜或啮合过紧所致。所以,装配计度器时,应做到计度器齿轮与锅杆间距离为全齿高的1/2~2/3,计度器表面必须平正,计度器咬合不得过紧或过松(以竖直不刹平纹、不脱牙为准)。
(4)笔者某次校表,接好线后,在校验过程中,发现导线发热,立即停止校验。检查发现,有一根线没有拧紧,导致接触电阻过大发热。在电能表检定时一般重视接线的正确性,而忽视了接线的牢固性,导致了此种安全事故的发生。
在此,希望能够引起电能表检定同行的重视。
chamer 发表于 2006-8-7 22:09:33 | 显示全部楼层
呵呵,现在一般大都是用电子电能表了。
不过我觉得象农村地区的电能表是根本没有检定的。
王爵 发表于 2007-5-15 22:10:19 | 显示全部楼层
呵呵,这几个问题我也遇到过,学习了!·
虽然现在电子表越来越多,在我们这机械表还是占主导`:D
GMT+8, 2026-4-6 05:58
