[质量] 砝码的检定方法
hahayixiao 发表于 2010-6-23 08:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、
标准砝码与标准天平的选择
标准砝码的选择原则:所用的标准砝码若带修正值,由其折算质量的扩展不确定度的总和,不应超过被检砝码的质量扩展不确定度的1/3。若不带修正值,则标准砝码其质量允差的总和不应超过被检砝码的质量扩展不确定度的1/3。
标准天平是选择:在检定过程中采用精密度衡量法时所用标准天平的示值变动性、分辨率、各载荷点的衡量误差不应大于被检砝码质量扩展不确定度的1/3或砝码检定精度的1/3。
二、
砝码检定准备
1、
砝码检定前必须进行清洗处理,并待砝码温度与检定室室温平衡后方可进行检定。
2、
检定室的环境条件
(1)
检定室门窗应密闭,无不均匀热源存在,不允许有容易察觉的振动、气流和磁干扰,不得有阳光直射。
(2)
检定室的温度应保持恒定。湿度应符合要求。
三、
砝码质量检定方法
砝码的检定采用精密衡量法,即交换衡量法和替代衡量法。交换衡量法还分单次交换衡量法和双次交换衡量法。替代法也分单次替代法和双次替代法。
对于E1、E2采用双次交换衡量法或双次替代衡量法。对于F1、F2及其以下等级砝码采用单次交换衡量法或单次替代衡量法。
1、
交换衡量法
单次交换衡量法的检测步骤为三步:
第一步:将被检砝码(通常以B表示)至于天平的右盘,将相同标称值的标准砝码(通常以A表示)至于天平的左盘;开启天平测定其平衡位置(以IAB表示)。若开启天平时其横梁的倾角太大而无法度数,则应在较轻的盘中添加小标准砝码u使其平衡后再进行测定。
第二步:将左右盘中的所有砝码全部交换后,开启天平测定其平衡位置(以IBA表示)。若开启天平时其横梁的倾角太大而无法度数,则应在较轻的一盘中添加小标准砝码w使其平衡后在进行测定。
第三步:将测分度值的小标准砝码r加于显示较轻的一盘中,测定其平衡位置(以IBAr表示)。
双次交换法的观测步骤可以是四步,也可以是五步,观测四步的,其中前三步与单次交换法完全相同。
第四步:将测分度值的小砝码r保留在盘中,把其余所有砝码进行第二次交换后,测定其平衡位置(以IAbr表示)。
对于观测五步的,其中第一、二步和前两者相同;第三步与第二步相同;第四步将左、右盘中的所有砝码进行第二次交换,使其与第一步相同后,开启天平测定其平衡位置;第五步将测分度值的小砝码r加于较轻的一盘中,测定天平的分度值。
在测定以上各平衡位置时,对于摆动式天平,应读取并记录四个回转点(i1至i4);对于阻尼式天平,应读取并记录二个静止点(I1和I2)。然后利用前三个回转点或二个静止点分别计算出相应的平衡位置,填写至原始记录表上。
2、
替代衡量法
单次替代法的观测步骤为三步:
第一步:将被检砝码B置于天平的任一盘中,在另一盘中加放配衡砝码T,开启天平测定其平衡位置(以IB表示)。
第二步:保留配衡砝码T,取下被检砝码B,然后以相同标称值的标准砝码A代替。开启天平测定其平衡位置(以IA表示)。若发现此时天平横梁的倾角太大而无法度数,则应在较轻的一盘中添加小标准砝码w使其平衡后在进行测定。
第三步:在显示较轻的一盘中添加测分度值小砝码r,测定其平衡位置(以IAr表示)。
双次替代法的观测步数有四步和五步的。观测四步的,其中前三步与单次替代法顺序完全相同。
第四步:将测分度值小砝码r保留在盘中,只取下标准砝码A,而代之以第一步中的被检砝码B,测定其平衡位置(以IBr表示)。
对于观测五步的,其中第一二步与前者相同;第三步与第二步相同;第四步取下盘中的标准砝码A,而代之以第一步中的被检砝码B,测定其平衡位置(以IB2表示)。第五步,将分度值小砝码r加于较轻的一盘中,测定其平衡位置(以IBr示)。计算出相应的平衡位置,填写至原始记录表上。
3、
连续替代法
检定准确度等级较低的砝码可采用连续替代法,其检定方法如下:
(1)将若干个与被检砝码组中的标称值对应相等的,其质量的总和不超过所用天平最大称量的标准砝码加于天平的任一盘中,在另一盘上放上配衡砝码T,使其平衡。开启天平,记下连续的四个回转点读数或两次静止点读数,关住天平。
(2)在放标准砝码的盘中取下一个标称质量值最大的标准砝码为A1,代以标称质量值与A1相同的被检砝码为B1,开启天平,如不平衡,则关住天平并在较轻的一盘中加小标准砝码w1使之平衡。在开启天平,按上述相同的方法记下读数后关住天平。
(3)根据天平中标准砝码的组合形式,按上述方法,依次取下第j号标准砝码Aj,代之以第j号被检砝码Bj直至秤盘中的标准砝码全部为被检砝码所代替时为止。
(4)在显示较轻的一盘中加测测分度值的标准小砝码r。开启天平,并记下相应的数据后关住天平。
若天平的称量或准确度等级达不到被检砝码所要求的准确度时,整组砝码可在不同称量的天平上分段检定。
性情中人 发表于 2010-9-27 15:20:41 | 显示全部楼层
搂主真是高手
杨洁光 发表于 2010-10-24 09:19:28 | 显示全部楼层
回复 1# hahayixiao
感谢,能再出点数据计算的内容吗,敬盼
xuyafeng 发表于 2013-1-14 08:47:25 | 显示全部楼层
标准砝码与标准天平的选择
二、
砝码检定准备
1、
2、
检定室的环境条件
(1)
(2)
三、
砝码质量检定方法
1、
交换衡量法
单次交换衡量法的检测步骤为三步:
2、
替代衡量法
单次替代法的观测步骤为三步:
3、
连续替代法
清风细雨ZHW 发表于 2013-7-9 16:49:47 | 显示全部楼层
用电子天平检定呢?检定记录怎么填写?步骤怎么做?
天地有雪 发表于 2013-7-24 11:09:15 | 显示全部楼层
用电子天平的分享下
GMT+8, 2026-4-7 05:27
