[通用量具] 关于孔径千分尺校准用环规精度问题
nana 发表于 2010-6-23 11:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
三点内径千分尺校准用的环规尺寸,检定规程上要求6,8,10,14,17,25,35直径偏差为+/-0.0012mm;50,70,90的为+/-0.002mm ,这样精度的环规买三点内径千分尺时就很难保证,大家都是怎么办的呢?
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-23 15:16:51 | 显示全部楼层
这是一个问题。
  的确按JJG894标准环规检定规程的规定,100mm以下标准环规的直径尺寸允差即便是最高等级的1等标准环规也已经是±1.5μm和±2.0μm,已经大于或者等于被检孔径千分尺的示值误差允许值±1.2μm和±2.0μm似乎不可用。
  但是,如果认真看一下JJG894就会发现标准环规的直径变动量只有0.15μm以下,锥度在0.4μm以下,合成后为0.43,是孔径千分尺示值误差允许值2.4(即±1.2μm的全宽)的1/5以下,且由该检定规程表11知直径测量不确定度为0.1+1L=0.2μm,无论怎么说都满足我们常说的三分之一原则要求。
  需要采取的具体措施是,要求检定单位给出标准环规的直径修正值,只要以修正后的环规尺寸校准孔径千分尺,也就不存在什么问题了。
GMT+8, 2026-4-7 14:44
