测量设备是不是可以在使用现场检定或校准?
 火... [复制链接]
lhc2007 发表于 2010-7-10 11:05:30 | 显示全部楼层
我们的色谱仪和质谱仪因为怕振动,所以都是请检定机构来实验室现场检定的。
花匠 发表于 2010-7-10 13:49:33 | 显示全部楼层
回答:可以在使用现场进行检定,只需提前与检定校准单位联系,并告知仪器型号、规格等信息,一般在7个工作日内可以得到解决
19621103xjl 发表于 2010-7-15 15:11:13 | 显示全部楼层
回复 15# wuhuaguo54321
    可燃气体报警仪一般都在现场检定的
19621103xjl 发表于 2010-7-15 15:15:55 | 显示全部楼层
回复 20# 吉利阿友
    呵呵,支持阿友!只是“严格的来说,基本所有的现场检定或是校准都满足不了相关技术文件的要求。”这句话,是否稍有点严重了。
吉利阿友 发表于 2010-7-15 21:49:52 | 显示全部楼层
回复 29# 19621103xjl
    呵呵,可能在实验室或是被检测量设备所处环境较好,或是可以集中到环境合适的空间的测量设备 可以例外。不过不多。另外还有一个下厂检定人员的责任心问题。有时候就算环境条件满足了要求。做的如何,相信在企业的量友是有发言权的。
一非 发表于 2010-7-30 17:00:23 | 显示全部楼层
虽然是现场检定,如分析室等地,但是环境要符合规程要求。
shange 发表于 2010-7-31 10:40:52 | 显示全部楼层
随着计量检定机构提高服务质量,现场检定或校准的情况越来越多。
只要环境条件允许,是可以进行的。
相关条件的保障,可以查阅被检定或校准的仪器设备所依据的检定规程或校准规范中对环境条件的要求。
fanghuaili 发表于 2010-8-12 09:26:13 | 显示全部楼层
当然是允许的,只不过要视情况而论,一般来说标准设备绝大多数要送检,少数(长度类精测设备、标准天平等)要到现场检定,工作设备多数是在现场检定,特别是大型衡器,如果不是现场检定,怎么送检
潮哥 发表于 2010-8-13 11:04:11 | 显示全部楼层
同意20楼的观点。
我们公司的大型仪器设备都是现场校准的。
lujiayi 发表于 2010-8-13 11:16:39 | 显示全部楼层
回复 34# 潮哥
有些仪器校准对环境有要求的,比如温湿度是否达到,要不然会影响校准的准确性。
如现场能满足这些要求的话,当然可以现场做。呵呵。
我们公司在给企业做校准都是这样的。
scy001 发表于 2010-8-13 13:19:58 | 显示全部楼层
当然可以,有些机构进行现场检定,提供上门服务
wenzheng 发表于 2010-8-19 13:03:55 | 显示全部楼层
以后发展的趋势都是这样的,毕竟归根到底仪器还是在现场安置点使用的,应该以现场检测的数据为准,这样还可以监测到现场的环境等情况是否有影响!
就算在实验室检定或校准合格,可在现场数据不稳定又有什么用呢?? 这样就可以提出改善使用现场的环境等影响因素。
天津依然 发表于 2010-8-19 15:24:08 | 显示全部楼层
我们厂很多设备因为无法替换,都是计量所到现场检.带水平调节的最好现场检
任性的孩子 发表于 2010-9-10 22:49:38 | 显示全部楼层
我们单位的电子秤、机械天平、电子天平、烘箱还有温控仪表都是在现场进行检定的。
ylxyjb 发表于 2010-9-16 20:32:55 | 显示全部楼层
关键还是现场条件满足检定规程要求的环境条件吗?如果满足我认为还是可以在现场进行的。过程检测是今后发展的趋势。、
 楼主| yefeiht 发表于 2011-6-3 12:17:17 | 显示全部楼层
首先谢谢各位。有时还是矛盾,规程要求和生产需要选其一啊
吴玉宝 发表于 2011-6-3 16:45:31 | 显示全部楼层
有些可以在现场校准,但是应当充分考虑到现场环境对校准工作的影响。做现场检定时,现场环境应与检定规程所要求的环境一致。检定过程也应严格遵守检定规程。如果现场条件不允许,就不应做现场检定。
yisongbai 发表于 2011-6-6 16:12:29 | 显示全部楼层
电子称可以现场做的,天枰可能不可以,要考虑到大气压强等无法预测之环境因素。
规矩湾锦苑 发表于 2011-6-6 17:16:14 | 显示全部楼层
回复 44# yisongbai
精密天平恰恰是必须现场检定的,精密天平检定后不允许随意挪动。
GMT+8, 2026-4-9 20:23
