[概念] 关于原始记录中“标准值”和“标称值”的应用
qiankedong 发表于 2010-6-24 11:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准值:定义 由特定机关或组织以一定的精密度决定并保证的标准物质物理性能或组成的数值.   相关内容 科学 计量 测量
标称值:(量具)的标称值:标注在量具上用以标明其特性或指导其使用的量值称不量具的标称值,如砝码上标注的量值。
由此可见这两个词是两个类似,但又不同的概念!
具体在应用过程中该如何区分使用呢?
风吹石 发表于 2010-6-27 11:40:05 | 显示全部楼层
把标称值作为标准使用就是标准值,如上一等级的砝码。如果标称值是被检,就必须给出实测值。
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-27 21:34:21 | 显示全部楼层
简单地说,标准值就是具有一定准确度的“约定真值”,或者简称“真值”。标称值是标注在量具上的一个代号,是该量具的名称。
  例如某标称值1kg的砝码,标称值为10mm的量块,只表示他们的“名字”叫“1kg砝码”和“10mm量块”,并不表示他们的量值真的就是那么大了。只能表示大概是多大,在其使用时指导使用者根据被测量量值大小来合理选用。标称值1kg的砝码,标称值为10mm的量块的量值到底是多大,要和标准值(约定真值)相比较最后得出。
wuxianwei 发表于 2010-7-1 20:37:14 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
    简单点,标称值就是标在量具上的。
               标准值就是约定真值。
五七一二 发表于 2010-7-22 02:18:16 | 显示全部楼层
个人理解标准值应该是标称值加上你标准的修正值。
cxymql 发表于 2010-7-26 08:32:50 | 显示全部楼层
概念上理解正确就行了
砝码上的就是标称值(很少有人说示值的吧)
但是砝码有些场合是当标准用,如检秤的时候。
也可能是被检的,溯源的时候
但都是用标称值来形容
GMT+8, 2026-4-6 17:12
