[质量体系与标准] 设备配套使用的传感器要检定吗?
 火.. [复制链接]
恩祺 发表于 2010-6-24 11:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一台机械特性测试仪,使用的时候需要配几个传感器才行
那在台账上是否需要分别列出呢?
传感器是否还需要单独检定呢?
恺撒游神 发表于 2010-6-24 22:01:07 | 显示全部楼层
个人认为应该一起检定
王鹏 发表于 2010-6-25 09:09:16 | 显示全部楼层
应该检定。
风吹石 发表于 2010-6-25 09:15:34 | 显示全部楼层
传感器应该跟设备一起同时检定。
LLLWWW 发表于 2010-6-25 12:15:32 | 显示全部楼层
成套设备,是个整体,缺任意一个元件,功能也跑不全,甚至跑不起来
所以我觉得,不要单列设备上面配套的自控元件
传感器要不要检定校准,我觉得还是要看用途是否需要
我每年给设备配的编码器、油压传感器、PT100、限位开关,控制板,等等,没点过数,估计能上千
很少送去校检
因为实在是没有必要,坏了就扔就换,
否则所有的校检费用,都会转嫁到设备用户头上
其实传感器,只要不是垃圾货,不是疲劳寿命到了,不是刻意去破坏,它稳定着呢,
只要传感器出厂时校准一次之后,你10年20年地用它,它也没本事没力量,跑出±5%FS
工业上绝大多数的测量,就是掌握个状态,测值高低±5%FS,就不算回事,
控制上更是办法多,例如实际测值高了,把报警调低点就完,实际值测低了,把报警调高点就完
想出事?,比想移民美国还难,估计要难100多倍
呵呵
zhoujidai 发表于 2010-6-25 20:47:09 | 显示全部楼层
应该进行整体检定,传感器不需要在台帐上单独列出。
DYF1998 发表于 2010-6-25 21:29:13 | 显示全部楼层
dbhlong 发表于 2010-6-26 08:30:45 | 显示全部楼层
应该进行整体检定,如果你的标准不能涵盖所有参数,只能测试或校准。
雷小兵 发表于 2010-6-26 12:01:16 | 显示全部楼层
传感器是仪器的一个部件,要一同检定,这样才能确定这整个测试环节误差有多大,但不需单独列账,只要能在检定或校准证书中列明传感器有被一同检定或校准就可以。
成精 发表于 2010-6-26 15:17:38 | 显示全部楼层
此类可以分为C类仪器,
坏了就换.
64877568 发表于 2010-6-26 18:52:46 | 显示全部楼层
同一套东西当然一起检的呀,费用算里面的
我爱你园园 发表于 2010-6-26 20:01:49 | 显示全部楼层
传感器应该每个都进行检定,同时应该给每个传感器一个计量编号,这样才能让每个传感器受控,规范管理!
luoshiyu 发表于 2010-6-28 13:42:38 | 显示全部楼层
有几个 校准几个
ystar 发表于 2010-6-28 15:10:22 | 显示全部楼层
回复 1# 恩祺
   肯定要检定的。
shange 发表于 2010-6-28 15:33:27 | 显示全部楼层
传感器是测量设备的关键配套件,其准确与否直接关系到测量结果的准确性,因而进行检定或校准是必须的。
wangchunling 发表于 2010-6-29 08:11:35 | 显示全部楼层
但是每一个传感器,每一项功能应分别检测
xnday365 发表于 2010-6-29 16:52:40 | 显示全部楼层
管理上作为一个整体,检定是都要做的。
jzhou 发表于 2010-6-29 17:00:45 | 显示全部楼层
应该是要一起做检定的,作为一个整体,可以不用单独列出,但要在备注栏中记录传感器相关信息。
hgdd 发表于 2010-6-30 10:49:51 | 显示全部楼层
我们公司就鉴定的,包括测量温度的,湿度的,探头都要检定的
19621103xjl 发表于 2010-6-30 19:09:29 | 显示全部楼层
可以说具体点吗?
cjluzw 发表于 2010-6-30 20:22:11 | 显示全部楼层
个人以为:可以整体检定,台账上就写这一台;
          也可以将二次仪表和传感器分开检,台账上就要分开列开了.
hangxiaodong 发表于 2010-7-1 08:35:18 | 显示全部楼层
可以整体校准或将二次仪表和传感器分开检定
faner01 发表于 2010-7-1 14:44:39 | 显示全部楼层
可以整体检定
hahayixiao 发表于 2010-7-2 16:02:29 | 显示全部楼层
个人认为应该整体检定,要是你们单位钱多的没地方花,单个检计量院的更愿意,呵呵
规矩湾锦苑 发表于 2010-7-3 14:27:21 | 显示全部楼层
  根据测量设备的定义:实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准样品(标准物质)或辅助设备或它们的组合。
  我们可以看出,可以将传感器和二次仪表分别编号建账,分别作为独立的测量设备进行控制(按“实现测量过程所必需的测量仪器、……辅助设备……”来定义),也可以把传感器和二次仪表作为一个整体,编一个号,上一个账,作为一个测量设备进行控制(按“实现测量过程所必需的测量仪器、软件、辅助设备……的组合”来定义)。
  比如热处理生产现场,热电阻(传感器)和温度显示仪表(仪器)就是以分别建账,分别检定为好。恒温箱(包含有热电阻和显示仪表)就是合并作为一个测量设备建账,现场综合检定为好。
  所以是分开管理还是整体管理,完全是根据实际情况而定,怎么方便和有效,就怎么管理,不能一个模式,千篇一律对待。
GMT+8, 2026-4-9 21:56
