检定的设备可以自己定周期吗?
 火.. [复制链接]
恩祺 发表于 2010-6-24 16:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来出具的是检定证书,给了有效期
但公司这个器具使用频率不高,是否可以自己视情况来定检定周期呢?
车水马龙 发表于 2010-6-24 17:07:16 | 显示全部楼层
一般来说自己定的检定周期要在证书有效期内
孙俊 发表于 2010-6-24 23:08:36 | 显示全部楼层
可以和检定单位商量。
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-25 00:27:54 | 显示全部楼层
1与检定机构协商检定周期的期长。
2启用计量确认概念。计量确认间隔可以小于检定周期,也可以等于和大于检定周期。把检定周期理解为测量设备两次体检的时间间隔(体检报告的有效期),把计量确认间隔理解为测量设备评聘的时间间隔(上岗证的有效期)。检定周期检定机构说了算,确认间隔使用单位说了算。当然国家强制检定的例外,强制检定既有体检的内容,也有招聘的内容。
shange 发表于 2010-6-25 16:15:41 | 显示全部楼层
现介绍一个国家计量规范给你,望找到文本后,仔细研读,就可以释你的疑团。
JJF 1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》
风吹石 发表于 2010-6-25 17:27:17 | 显示全部楼层
可以要求出具校准证书,自己做计量确认,自定周期。
ycmls 发表于 2010-6-28 09:04:36 | 显示全部楼层
学习了,刚起步
DYF1998 发表于 2010-6-29 21:59:45 | 显示全部楼层
原则上不允许超过检定规程的检定周期,若要延长检定周期的话,需要向检定单位申请,并报省级计量行政部门批准
jacky5528 发表于 2010-8-16 13:58:01 | 显示全部楼层
可以自定周期,但一般不超过国家规定的周期,
也就是说国家规定的周期是一年,公司内部使用很少,那么周期最长也只能是一年
一般初次周期都定在一年
璃茉茉 发表于 2010-8-17 11:00:01 | 显示全部楼层
1、列入国家强制检定目录的测量设备,必须按国家计量检定规程的要求确定检定周期。
2、非强制检定范围的测量设备,允许企业结合实际使用情况(如用途、使用频率等方面),参照计量检定规程或校准技术规范中的检定/校准时间间隔作适当调整。
如简易的、低值易耗的、工具类的、用于指示的C类仪器仪表或量具,可结合实际适当放宽溯源间隔、或拟定为一次性检定(随坏随换)。
zhaoli 发表于 2010-8-24 08:03:55 | 显示全部楼层
可以的,不过你自己做,最好是定义为检验,当检验不合格时,在维修检定,或直接拿过去检定。
qiuzhen 发表于 2010-8-30 17:03:07 | 显示全部楼层
一般不会超过规程规定的周期,超过后,如果该设备超差,那么,做追溯麻烦死了。
任性的孩子 发表于 2010-9-7 22:18:12 | 显示全部楼层
我们单位编写了内部计量管理制度,规定可以把某些使用频次较低,易损的,对准确度要求不高的计量器具适当延长检定周期,结果在一次外审中,让专家给开了个不符合项,所以,如果要延长检定周期,一定要三思。
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-8 20:11:10 | 显示全部楼层
回复 13# 任性的孩子
  除了国家强制检定的计量器具不可以延长检定周期以外,其余属于自主管理的测量设备完全可以使用计量确认和计量确认间隔的概念自主设定确认间隔的期长。
  外审专家之所以给开了个不符合项,我认为因为你们仍然使用的是计量检定和检定周期的概念,你就必须遵守计量检定规程的检定周期期长规定。同时“易损的”测量设备只能缩短周期,绝对不可以延长周期。质量稳定的,不易变化的,且使用频次较低,对准确度要求不高的测量设备可以把计量确认间隔期长适当规定长一些,甚至执行一次性校准并进行计量确认。
lsd1992 发表于 2010-9-13 01:38:54 | 显示全部楼层
属于国家强制检定的设备必须按法定周期检定,非国家强制检定的设备可以根据实际情况自定。
cpwon 发表于 2010-9-13 17:23:19 | 显示全部楼层
强制检定的计量器具,其周期不能超过国家计量检定规程规定的最长周期。非强制检定的计量器具,可以根据计量器具的种类,结合本企业的特点,本着科学、经济和量值准确的原则,逐种、逐类地确定相应的周期。
但是我认为自定周期是一件很麻烦的事情。首先,你要对计量器具进行严格的分类;实行分类前,你要对计量器具试运行几个周期,取得足够的统计资料,对计量器具的稳定性进行分析评估,才能进行科学分类,然后拟定不同类种类的合理周期;延长周期的计量器具,最好不要“检定”而要“校准”,校准报告也不应含有对校准间隔的建议;最后,上面所有的活动包括方法都要形成文件,所有活动都要记录并存档。
zijing 发表于 2010-9-19 14:14:44 | 显示全部楼层
计量器具在计量所检定时在检定证书上面都有检定周期的标注,一般情况下遵循这个就行,但是有的时候计量器具使用太频繁,导致器具很容易的出现偏差,这时候你就可以送检了
guo320925 发表于 2010-9-26 22:10:52 | 显示全部楼层
强制检定的计量器具,其周期不能超过国家计量检定规程规定的最长周期,非强制检定的计量器具,其周期超过国家计量检定规程规定的最长周期的,可以和检定部门协商
fanghl 发表于 2010-9-28 18:48:43 | 显示全部楼层
应该不可以吧。
九仙 发表于 2010-10-12 09:51:35 | 显示全部楼层
学知识了,大家的看法都有些道理,但我还是倾向于14楼楼主的观点。
GMT+8, 2026-4-9 23:26
