[热电偶/热电阻/膨胀] 请教一个关于温度二次仪表检定的问题
 火.. [复制链接]
许家诚 发表于 2010-6-25 09:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常对温度二次仪表进行检定的场所都是在工厂里,而且往往是在线检测,经常遇到这样的问题,你譬如说一个配K型热点偶的数显温度仪表量程为0-1000℃,但使用方往往设置的最高使用温度只需要400℃,而依据检定规程1000℃这个点必需要检定。现请教各位同仁,如果在不改变设置温度的情况下对这块表进行最高量程点检定会不会对仪表造成损害?望给予赐教,期盼!
swife 发表于 2010-6-25 10:08:13 | 显示全部楼层
不会有影响的,只要你断开输出端
 楼主| 许家诚 发表于 2010-6-25 14:26:54 | 显示全部楼层
谢谢赐教,我检的时候都是把线拆掉
我爱计量 发表于 2010-6-25 18:38:07 | 显示全部楼层
二次仪表的校准方法常用的就是输入标准点标称电量值法,输入的是电信号,所以不存在进行最高量程点检定会对仪表造成损害。
wenlnglv 发表于 2010-6-25 19:06:42 | 显示全部楼层
二次仪表一般都是要配套热电偶一起整体校准的吧? 不整体校的话好像没什么意义,不同热电偶可能误差相差会很大。
zhoujidai 发表于 2010-6-25 21:06:05 | 显示全部楼层
二次仪表的检定是在输入端输入mV信号,输入K型热电偶在1000℃对应的mV值是不会损坏仪表的。
过程校验仪 发表于 2010-7-1 13:28:51 | 显示全部楼层
仪表不会损坏的。如果是有输出的,记得把输出线断开
xiaofeng6038 发表于 2010-7-1 14:12:19 | 显示全部楼层
有些仪表参数可以调整,如果只使用到400度,可以把参数调整到500度以上就显示短偶状态了,检定时需要注意。其他回答同楼上~!
恺撒游神 发表于 2010-7-4 11:09:18 | 显示全部楼层
仪表型号属于小信号,不会造成仪表损坏的。
 楼主| 许家诚 发表于 2010-7-5 16:39:33 | 显示全部楼层
谢谢各位同仁指教
lxh0930 发表于 2010-7-5 19:25:49 | 显示全部楼层
回复 1# 许家诚
    不会产生损坏。因为即使是在车间校准,也是将信号端断开,输入标准信号进去。其实没有必要按照检定国家规程校准,因为校准和检定是有区别的。你只需设计一个限用标签,限用表的使用温度范围即可。
成精 发表于 2010-7-6 09:16:54 | 显示全部楼层
这种情况我们贴的是准用标签,在0~400度之间准用,其余测量值仅供参考.
Rqangrong 发表于 2010-7-6 22:31:40 | 显示全部楼层
可以根据实际情况来校准的!这样贴合实际。大大提高了我们的效率
yuanke_datou 发表于 2010-7-7 00:40:38 | 显示全部楼层
看你的温控仪是否参与控制,如果仅仅作为现实,是不会影响企业的运行的,如果参与控制,需要断掉连锁或输出线路。每年我都要检定几百块数显表,送检的也有,现场检定的也有,还这么没有遇到信号输多了,损坏仪表的。
外加一点:现在很多数显表内部参数都是可调的,也许外标签是K,0~1000,但是内部参数可能随便修改一下,就变成输入4~20mA,等等,所以不要全信仪表外部的铭牌。
liyue19810113 发表于 2010-7-7 23:21:07 | 显示全部楼层
一般不会的,如果检了1000就会故障,建议查找别的原因
穿喉一剑 发表于 2010-7-9 14:11:55 | 显示全部楼层
    检定还可以这样出证书?
xwqseven7 发表于 2010-7-11 12:24:13 | 显示全部楼层
其实检定二次仪表指示误差是一方面,检定控制功能其实也是很重要的。
glpzmm 发表于 2010-7-12 15:40:55 | 显示全部楼层
温度二次仪表温度设定装置原理不一样,动圈式仪表必须将设定值大于检定值,其他,数字式、指针式可以不动,但都不会对仪表造成损害。
king_xsc 发表于 2010-7-13 13:10:45 | 显示全部楼层
不会造成损害
winway20072 发表于 2010-7-13 15:09:27 | 显示全部楼层
仪表不会损坏的,有输出的把输出线断开
 楼主| 许家诚 发表于 2010-7-13 16:19:55 | 显示全部楼层
回复 20# winway20072
    谢谢赐教,如果输出端部断开,会造成什么影响,望给予指教
过程校验仪 发表于 2010-7-14 13:04:01 | 显示全部楼层
温度二次仪表的输出有温度调节控制的,有超温报警保护的。弄不好说不定一炉东西就报废了。所以尽量不要在正常工作时去断开输出,最起码也要搞清楚输出是起什么作用的。
GMT+8, 2026-4-7 07:37
