[通用量具] 杠杆千分尺的不确定度
新人找规程 发表于 2010-6-25 10:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
杠杆千分尺的不确定度是多少?能不能满足精度为0.001mm产品的测量需求
 楼主| 新人找规程 发表于 2010-6-27 18:45:53 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊?自己先顶个吧,
吉利阿友 发表于 2010-6-27 19:10:05 | 显示全部楼层
0.001mm的公差宽度,那得要看尺寸的范围了,比如,5mm尺寸和100mm的尺寸,都是0.001mm的公差宽度,哪个要求高些就不言自名了。这是一个关键点了。
另外,单从分辨力、单次测量列的标准偏差、对应等级量块标准引入的不确定度等几个分量计算出来的不确定度,估计就不能满足要求了。
aux8180 发表于 2010-6-27 22:33:23 | 显示全部楼层
回复 1# 新人找规程
    杠杆千分尺加上量块进行比较测量,准确度可以达到0.5微米,但这也无法满足你这么高的要求。
daojianxiu 发表于 2010-6-29 22:05:35 | 显示全部楼层
精度为0.001mm的东西。。。普通的测长仪都达不到,只能用卧式光学计之类的了。
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-30 18:20:51 | 显示全部楼层
     最好的杠杆千分尺示值误差是±0.003mm。若用量块比较测量,可不考虑这个示值误差,只考虑指示表在±10个分度内的示值误差,此时也已达±0.0005mm。也就是说,加上其它不确定度分量,其不确定度也已经大于0.5微米。你的测量精度要求1微米,杠杆千分尺3微米的示值误差用于其测量显然是笑话。就是比较测量,大于0.5微米的不确定度也显然无法满足三分之一原则了。
  所以,干脆说吧,杠杆千分尺是肯定不能用于你的工件检测的。
Tonymao 发表于 2010-7-7 13:27:44 | 显示全部楼层
用我们的气动量仪能测,标准间重复精度0.1μm,分辨率0.05μm. 三分之一原则都是松的了,你做个GR&R看,估计至少30%。我这个都不敢保证能进10%。
aux8180 发表于 2012-1-12 10:33:11 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
规矩兄,要测量±0.003mm的产品,要满足1/3原则的话,则要求标准器的准确度至少是1微米还是2微米呀?
规矩湾锦苑 发表于 2012-1-12 16:22:27 | 显示全部楼层
回复 8# aux8180
  测量能力指数Mcp=T/(3U1),其中T为被测参数控制限,U1为使用的测量设备引入的不确定度分量,一般情况下U1的大小约等于最大示值允差。原国家计量局推荐的测量能力指数对于一般精度检验与监控活动Mcp=1.5~2.0。因此:
  U1=T/(3Mcp)=T/[3×(1.5~2.0)=(0.22~0.17)T
  被测参数的允差为±0.003mm,则控制限(公差带宽度)T=0.006mm。
  U1=(0.22~0.17)×0.006=(0.0013~0.001)mm。
  因此建议在进行一般测量时,选择的测量设备示值误差允许值不超过1.3微米。如果尺寸较大,受环境温度影响较大,选择的测量设备示值误差允许值不要超过1微米。
  原国家计量局推荐的测量能力指数对于高精度测量可选择Mcp=1,此时由前面的推导可知U1=T/3。若被测参数的允差为±0.003mm时,U1=0.006/3=0.002mm。所以在高精度测量时,因为环境条件、人员能力都控制较严,选择示值误差允许值2微米的测量设备也是可以的。
jsyzwgh 发表于 2012-2-21 07:53:51 | 显示全部楼层
不能满足,
GMT+8, 2026-4-7 03:13
