[角度/平直度] 刀口尺的检定员证书
随风飘扬 发表于 2010-6-26 15:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀口形直尺建标时可以和平板建在一起即“平直度检定装置”,检定人员是否必须持有“平直度”的检定员证,若有“万能量具”检定员证是否可以?
xqbljc 发表于 2010-6-26 19:16:44 | 显示全部楼层
刀口形直尺应该属于平直度量具,检定人员必须持有“平直度”的检定员证,仅有“万能量具”检定员证是不可以的。
      另外将刀口形直尺建标时与平板建在一起即“平直度检定装置”,应该是不合适的,它们的测量原理及主标准器都是不相同的,所以溯源问题不好解决。再者根据JJF1022计量标准命名技术规范,刀口形直尺应该建刀口形直尺检定装置(原名:样板直尺检定装置),代码01517600,而平板应该建平尺、平板检定装置,代码01518700,所以建“平直度检定装置”不符合国家法规技术文件的规定。当然本人不主张死教条,但合并首先要合理才行。
iamyss 发表于 2010-7-9 15:19:39 | 显示全部楼层
同意楼上看法,我们也是把两标准分开建标,平尺、平板检定装置;刀口形直尺检定装置。
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-8 17:09:45 | 显示全部楼层
检定员证应该有平直度类的,万能量具不包括,建标还是分开建比较好,因为标准器完全不一样。
fangliren 发表于 2010-9-19 14:37:49 | 显示全部楼层
工程测量里面有平直度,你可以考这个证
GMT+8, 2026-4-7 03:40
