《验光机》检定规程征求意见稿
上帝 发表于 2010-6-27 00:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. 任务来源
受全国光学计量技术委员会委托,由中国计量科学研究院负责修订JJG892-2005 《验光机》计量检定规程。该规程的修订任务已列入国家质量监督检验检疫总局的技术法规计划中。
二. 国内外现状和需求
随着眼镜行业日新月异的发展,各式各样的验光机迅速占领眼镜市场。验光机是用于检查人眼屈光状态的仪器,可以给出被验光者配镜所需验光处方的参考球镜度、柱镜度、柱镜轴位等,其量值的准确与否直接影响人民视力健康。国家质检总局将验光机列为强制检定的计量器具。
国内外广泛使用的验光机主要是客观式验光机。针对客观式验光机,国际上制定了验光机国际标准ISO10342“Eye Refractometers”,对验光机的球镜度、柱镜度、柱镜轴位等均有相关要求。
90年代初,中国计量科学研究院开始了“建立验光仪用测试标准”科研项目研究,99年“验光仪顶焦度工作基准”建立,成功研制了检测验光机球镜度的标准模拟眼,但由于受当时的加工手段和技术限制,没有研制成功检测验光机柱镜度和柱镜轴位的柱镜标准器。
2006年我国新颁布实施的JJG892-2005《验光机》检定规程修订稿中,新增加了对柱镜度、柱镜轴位、瞳距示值误差等相关技术要求。新版规程颁布之后,计划于2006年3月实施,但由于规程中涉及到的柱镜标准器没有实物和实验支撑,因此,经国家质量监督检验检疫总局批准,计量司给各省市技术监督局紧急下发指示,暂停执行2005版焦度计规程,按照原1995版规程执行,待计量院柱镜标准器研制成功后再恢复执行。
2006年4月,计量院成立了攻关小组,全力以赴对新版规程中增加的柱镜标准器进行调研和设计,经过一年的努力,计量院研制的柱镜标准器于2007年9月顺利通过由国家质检总局科技司主持的成果鉴定,2009年获得了中国和美国的发明专利,并且经过省市级计量技术机构等单位几年的实际使用,证实新研制的标准器具有很
好的可行性。
另外考虑JJG 922-2008《验光仪顶焦度标准器》和JJG1011-2006《角膜曲率计》均已正式颁布实施,因此为了对验光机的强制检定工作提供更加科学完善的技术手段和法规依据,确保验光机顶焦度量值的统一,对JJG892-2005《验光机》进行修订。
三. 本规程引用的主要文献
1. ISO 10342-2003 《眼科仪器-验光机》(Ophthalmic instruments─Eye refractometers)
2. JJG 922-2008 《验光仪顶焦度标准器》
3. JJG 1011-2006 《角膜曲率计》
4. JJF 1059-1999 《测量不确定度评定与表示》
四. 主要修订和增减的内容
1. 本规程仍沿用《验光机》,但是否改为《验光仪》更为合理。
2. 删除了第一部分范围中第二段内容,因为目前已起草专门的型式评价大纲;
3. 增加了引用文献:JJG 922-2008《验光仪顶焦度标准器》和JJG1011-2006《角膜曲率计》;
4. 术语部分增加了“验光机”的术语,其他相关术语与JJG 922-2008《验光仪顶焦度标准器》和JJG1011-2006《角膜曲率计》检定规程一致;
5. 根据JJF 1002-1998对概述部分(主要简述受检计量器具的原理、构造和用途)进行较大修改,主要概述了验光机的分类,主观式验光机和客观式验光机的基本测量原理;
6. 计量性能要求中对客观式验光机的“柱镜顶焦度示值误差”和“瞳距示值误差”两个选择性项目修改为必检项目,并对客观式验光机测量重复性的表述方式进行了修改;
7. 通用技术要求部分,删除了原规程中6.5的内容,增加了测量范围、刻度间隔、目镜(如适用)等相关要求;
8. 计量器具控制部分,7.1.1检定设备根据JJG 922-2008《验光仪顶焦度标准器》和
JJG1011-2006《角膜曲率计》检定规程进行了简化和增加;7.2检定项目增加了“客观式验光机柱镜顶焦度示值”和“客观式验光机瞳距示值”两个检定项目;7.3检定方法进行了编辑性修改;
9. 为进一步与ISO10342国际标准接轨,增加了“连续显示式验光机”的相关内容;
10. 删除了“附录A—客观式验光机柱镜标准器”的内容;
11. 完善了附录中验光机的原始记录表和检定证书、检定结果通知书内页格式;
12. 完善了测量不确定度评定的内容。
五 新规程的主要内容
1 范围:
规定了本规程的适用范围。
2 引用文献:
列出了本规程所引用的参考文献的有效版本。
3 术语:
定义了本规程中用到的相关名词术语。
4 概述:
介绍了验光机的分类和基本测量原理。
5 计量性能要求:
对验光机的计量性能作了详细的要求。比如零位示值误差、球镜顶焦度示值误差、客观式验光机球镜顶焦度测量重复性、客观式验光机柱镜轴位示值误差、客观式验光机柱镜顶焦度示值误差、客观式验光机瞳距示值误差、出瞳光照度、角膜曲率示值误差要求等等。
6 通用技术要求:
对验光机的外观、测量范围、刻度间隔和操作者目镜(如适用)做出了要求。
7 计量器具控制:
分别对检定环境、需要完成的检定项目和使用的检定设备进行了说明,并结合检定项目的具体要求,对检定方法和检定结果的处理也给出了具体的描述。同时,给出了验光机的检定周期。
8 附录A给出了验光机检定原始记录参考格式。
9 附录B给出了的客观式验光机和主观式验光机检定证书、检定结果通知书内页参考格式。
10 附录C对客观式验光机球镜顶焦度示值误差测量结果的不确定度评定进行了举例说明。
ygj.rar
387.97 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 金币 -1
porny 发表于 2010-6-28 07:39:41 | 显示全部楼层
下载下来看看,不知道黑心的中计院在规程中是否又增加新的标准器了。昂贵的实在受不了。
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-30 11:13:27 | 显示全部楼层
新规程出来也到明年了吧
红色旅 发表于 2011-6-30 15:31:11 | 显示全部楼层
再增加标准器这个项目真是快干不下去了.
GMT+8, 2026-4-6 00:49
