[水质/元素] 对浊度计选用聚合物悬浮液的疑问
ofooo 发表于 2010-6-27 10:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于浊度计的重复性和稳定性项目,JJG880-2006浊度计检定规程选用的是聚合物悬浮液,理由是浊度标液不够稳定。问题是:
1、根据规程7.1.2.5  “1 h内浊度值的变化不大于0.2%的聚合物浊度悬浮液(粒径范围为0.1 um---0.5 um的球形单分散聚合物颗粒,均匀的悬浮于液体中,在一段时间内具有稳定浊度值的浊度溶液。”,其中对0.1 um---0.5 um的粒径有何出处?
2、国家标物中心提供的该聚合物悬浊液标准物质BW2048,并没有给出其浊度值,
而且发表于《中国计量》2008.7的《聚合物浊度标准溶液的研制》也没有关于浊度值定值的描述,这是因为聚合物悬浊液虽然稳定性好,但是可能定值重复性没有福尔马肼的重复性好,所以其不能用于浊度计校准的原因,但是如果连浊度值都没有,在具体使用时如何使用?因为稳定性项目中,要求用标称值为该两成范围约80%的聚合物悬浊液。
3、谢晖《低浊度标准溶液保存方法初探》中研究表明,18.5NTU浊度标准溶液在10和28℃下保持一天后,其浊度值并没有发生变化。即福尔马肼溶液长期虽然稳定性不是很好,但短期内(24h)能胜任稳定性和重复性的检测,因为浊度计的检定过程中,其各项指标应该是连续完成的,不可能持续好几天,所以觉得非得再配个绝和我浊度悬浊液万全没有必要。
4、如果为了检测浊度计的重复性和稳定性,与其使用长期稳定性也不是很好的聚合物悬浊液,还不如使用固体浊度标准管。
所以觉得这个聚合物悬浊液的使用,与其说是更科学合理,还不如说是起草方为了推销其生产的聚合物悬浊液,不知大家什么意见?
刘彦刚 发表于 2010-6-27 13:14:56 | 显示全部楼层
ofooo:
      你好!
      很久没有看到你了!我很想参加你的问题讨论,只是担心说不到点子上,如没说好,请指正!但不要生气哦!
      我与你有同感的是:
     1、聚合物浊度悬浮液不好买,即使买到了,也是未给出浊度值的,一般浊度值较低,就是常用量程20NTU的80%都是不可能的。
     2、如能用固体浊度标准管当然万事大吉,那样就能使检浊度计与用滤光片检分光光度计一样方便,而且低成本。
     我想与你商量的是:
     1、“粒径范围为0.1 um---0.5 um……”是规程对标准物质的要求,你要知道其出处为何?
     2、“18.5NTU浊度标准溶液在10和28℃下保持一天后,其浊度值并没有发生变化。”但它不能作为浊度计稳定性标准物质,是否是因为虽它没有变质,还能保持原有浊度值,但它要经过摇晃,使之无沉淀才能是原有浊度值。而我们检定稳定性是希望标准物质在样品室内不动,进行每隔断分针读一次数,所以福尔马肼不能承担稳定性标准物质。你说对吗?
刘彦刚 发表于 2010-6-28 05:18:40 | 显示全部楼层
其中对0.1 um---0.5 um的粒径的出处也许是:
    当入射光的光子与样品的粒子碰撞而改变方向时,就产生辐射。其涉及的机制取决于辐射的波长、散射质点的大小和形状,有时还取决于这些质点的空间排列。从而辐射散射有三种类型:丁铎尔散射(也称迈散射)、瑞利散射和拉曼散射。
        引自:计量检测人员培训教材《化学计量》
demiding 发表于 2010-7-25 14:06:19 | 显示全部楼层
聚合物浊度悬浮液我们使用时先在仪器上测定其初始值,再根据需要进行稀释.因为同样的聚合物浊度悬浮液在不同仪器上测出的浊度值有差异.在检定中使用主要是看重它的稳定性.
刘彦刚 发表于 2010-7-26 05:49:41 | 显示全部楼层
聚合物浊度悬浮液我们使用时先在仪器上测定其初始值,再根据需要进行稀释.因为同样的聚合物浊度悬浮液在不同 ...
聚合物浊度悬浮液你是那买的?聚合物浊度悬浮液也能稀释么?稀释的算法与浊度标准物质一样吗?稀释后浊度仍能很稳定吗?但听说买来的聚合物浊度悬浮液浊度都较小,往往不稀释都达不到我们量程的80%。是吗?
demiding 发表于 2010-8-10 08:59:06 | 显示全部楼层
按照规程,聚合物浊度悬浮液浊度值40NTU 就可以了啊,通常买来的都远远大于该数值,需要稀释的。可以稀释现配现用,它的稳定性主要在于不沉降,不会在稳定性测定时浊度越做越低。。我是中国计量院,原来的标准物质中心买的。
ljq.ecust 发表于 2010-9-12 17:54:45 | 显示全部楼层
福尔马肼浊度液有致癌危险啊
chxh 发表于 2018-3-20 11:51:31 | 显示全部楼层
聚合物浊度悬浮液你是那买的?聚合物浊度悬浮液也能稀释么?稀释的算法与浊度标准物质一样吗?稀释后浊 ...
老师您好,想请教下浊度标液福尔马肼毒性如何,用完要怎么处理?
lhxjj2000 发表于 2018-6-1 16:21:26 | 显示全部楼层
聚合物浊度悬浮液的浓度大约是100~200NTU,所以使用时需要稀释,你可以用一台被检器,校准过后,测量一下,当然量程至少得大于100NTU才可以,另外,这种溶液的稳定性其实还不如浊度标准溶液好。另外,就是低浊度的溶液,我作进试验,并不能保存太久,24小时后肯定就不准了。
771834415 发表于 2018-6-8 14:17:41 | 显示全部楼层
我完全支持你,不知道哪有固体浊度标准物质卖啊?
lhxjj2000 发表于 2018-6-15 11:01:17 | 显示全部楼层
现在还没有固体浊度标准物质。
771834415 发表于 2018-11-30 10:40:34 | 显示全部楼层
我顶楼主,出特么的这个聚合物浊度液就是为了赚钱,卵用都没有
GMT+8, 2026-4-6 02:52
