公司内计量标识没标准能贴么?
zhaoli 发表于 2010-6-28 13:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天领导来了一句,微量氧分析仪和露点仪没有标识。
我说没标准或者作业指导书指出咋做。
领导说:我们买了标准气,他就是标准。
我说:有标准气,但是没有文件说明,外面来审核的时候,没有文件支持,如何给别人来看。
领导说:我们只要有标准气就可以了,当然可以写文件来支持,但是没文件,不用关别的,只要按照说明书上的执行就可以了,依然可以贴计量合格标识。
我纳闷啊。
其实心里就想问领导:这属于什么方式?是校准!!还是测试!!!还是!!!
丫的什么支持都没有,不是认证公司被我们喂饱了,要是能过9000才怪了呢。
诸位谈谈自己的看法。。。。
xinghai 发表于 2010-7-5 21:09:20 | 显示全部楼层
同意领导说法
 楼主| zhaoli 发表于 2010-7-7 13:39:37 | 显示全部楼层
回复 2# xinghai
问题是没有任何文件说明那个可以就是了,连买的气体都不能证明是标准气体,只知道气体含量的最大值。
要是那样,不乱套了么?
风吹石 发表于 2010-7-7 15:08:50 | 显示全部楼层
作为计量仪器设备,应该进入标识管理,没有色标是不对的。只是这种情况不能贴合格,应该是准用。
sanshuidebu 发表于 2010-7-7 15:32:25 | 显示全部楼层
领导很现实。
但从责任这个角度看,确实做得很不对。
张艳 发表于 2010-7-8 08:19:23 | 显示全部楼层
1、按说明书或实际情况写一个自校准规范,并设计一个自校准用的数据记录表。
2、给做自校准的人(至少两个)做个简单的培训,然后公司发一个自校准的资格证。
3、用合格的标气对微量氧分析仪等进行自校,记录数据,校准人员在记录上签字。
4、按校准结果粘贴标识,投入使用。
5、定期校准,保留记录。OK了。
shange 发表于 2010-7-8 15:59:23 | 显示全部楼层
你说的是两种情况,微量氧分析仪和露点仪和标准气。
首先,微量氧分析仪和露点仪需要溯源,如果外部没有可以提供溯源服务的机构,可以自行编制一个校准方法,经审核、批准后,可以作为贵公司的技术文件。这种做法,楼上已经说的很清楚了。
至于标准气,是属于为计量器具使用的材料,只要按照贵公司的采购控制程序要求,验证合格即可。
标准气的合格证,不能替代微量氧分析仪和露点仪溯源结果合格。
GMT+8, 2026-4-6 00:50
